  Baugruppen Explosionsansicht
Konstrukteur/-in für SolidWorks , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  Baugruppen Explosionsansicht (750 mal gelesen)
cembey
Sehen Sie sich das Profil von cembey an!   Senden Sie eine Private Message an cembey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cembey
erstellt am: 31. Jul. 2002 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Baugruppe mit zwei Unterbaugruppen.
Wenn ich jetzt auf "Automatische Auflösung" drücke,
dann trennt er nur die eine Unterbaugruppe und ich habe nur eine Explosionsstufe.
Ist es möglich alle Teile automatisch aufzulösen?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 31. Jul. 2002 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cembey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cembey,
automatisch komplette Unterbaugruppe explodieren oder vorhandenen Explosionsansichten von Unterbaugruppen übernehmen geht so weit ich weiß nicht (hab ich vor Kurzem mal als Verbesserungsvorschlag gemacht).
Wenn du das brauchst mußt du die Explosionsschritte von Hand anlegen, dann kannst du auch einzelne Komponenten aus Unterbaugruppen wählen; mühsam, aber geht.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
JM
Sehen Sie sich das Profil von JM an!   Senden Sie eine Private Message an JM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JM
erstellt am: 31. Jul. 2002 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cembey 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde an Deiner Stelle ganz auf die automatische Auflösung verzichten.
  • Problem wie von Dir beschrieben
  • die Explosionsrichtungen und  -abstände werden von SWXSolidWorks willkürlich festgelegt und haben gar nichts mit einem logischen Montageablauf zu tun
  • auch die einzelnen Explosionsschritte werden willkürlich festgelegt
Die Auflösung von Hand scheint zwar mühevoller, ist aber mit der Zeit doch der schnellere Weg.
Ciao Jana
[Diese Nachricht wurde von JM am 31. Juli 2002 editiert.]
