  SW2001 startet nicht mehr
Autor Thema:  SW2001 startet nicht mehr (976 mal gelesen)
beko
Sehen Sie sich das Profil von beko an!   Senden Sie eine Private Message an beko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beko
erstellt am: 30. Jul. 2002 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal!
Ich hatte früher nie Probleme mit SW2001.
Nach dem Einbau und der Einrichtung meiner neuen GraKa
"Sparkle GForce3 Ti200 - 128MB" bekomme ich unmittelbar nach Aufruf
die Fehlermeldung über die Datei "MFC42.DLL":
SLDWORKS verursachte einen Fehler durch eine ungültige Seite
in Modul MFC42.DLL bei 015f:5f40d798.
Register:
EAX=00000000 CS=015f EIP=5f40d798 EFLGS=00010206
EBX=011ac420 SS=0167 ESP=0104f5bc EBP=0104f5e0
ECX=00007fff DS=0167 ESI=011abe60 FS=420f
EDX=00017b04 ES=0167 EDI=0104f5f0 GS=0000
Bytes bei CS:EIP:
89 48 58 8b 45 fc 3b 47 0c 7c cf 33 f6 39 77 0c
Stapelwerte:
00000004 011a13c0 bff51a3a 0000011a 0000008c 0000012c 000000ae 011a13c0 0000002d 0104f644 5f4653da 0104f5f0 011a13c0 5f49f698 5f49d668 011abca0
mein System:
Duron 800
GraKa wie oben
Win98
(mit meiner Voodoo3-3000 lief alles gut)
neuester Detonator ist drauf
Danke schon mal im voraus!
CUSee you = Wir sehen uns
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 30. Jul. 2002 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi probier mal den link und lad dir die Datei. Wenns nicht geht, würd ich sagen kikk mal das Win98 runter. Ein Duron 800 mit mehr als 128Mb Ram kann Windoof XP vertragen  . Wobei XP wesentlich stabiler läuft. Ich bin froh, dass meine Win98 und ME Zeiten rum sind.
http://www.hudec-soft.de/systemfiles/
cya mfg
P4/A 2GHz ,512MB DDR-RAM, Gigabyte GA8-IRXP, Leadtek GF3-Ti500, WD 2x30GB ATA 100 RAID, Windoof XP Pro, SW 2001+
beko
erstellt am: 30. Jul. 2002 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an brainseks
Ich probier gleich mal diese Version.
Ich habe allerdings schon einige Versionen versucht (4er und 6er).
Zu XP vs 98: War bis vor kurtzem absoluter Win2Ker, hatte damit aber einige Probleme mit alten Spielen und einigen Video-Anwendungen (trotz dieses Kompatibilitäts-Modus). Die Stabilität war allerdings nicht zu schlagen. Kann mich an keinen Totalabsturtz erinnern. Sind die Kompat.-probs in XP geringer ?
Gibt es 'ne neue Überarbeitung/Edition von XP?
Danke, bis denn...
cu
brainseks
erstellt am: 31. Jul. 2002 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beko 10 Unities + Antwort hilfreich
Also Win XP ist nochmal ein anderes Geschütz als Win2k. Es ist ja eher eine Mischung von allen MS Systemen. Es soll die Multimediafähigkeit von Win ME besitzen (eher noch besser als ME) und die Stabilität von Win2k. Was ist dazu sagen kann, ist dass keine ältere Software die auf DOS basiert mehr läuft, da das DOS Modul nicht mehr vorhanden ist. Alles andere was ich bisher probiert habe läuft und läuft und läuft........... selbst Programme die ich unter ME aus Absturtzgründen nicht lauffähig uberreden konnte, geht auf XP ohne Probs. So zum Beispiel das neue Game GrandPrix 4, das den neuesten Kopierschutz Safe Disc V2 besitzt und immer im Hintergrund mitläuft und stört, hat das XP nicht aus Ruhe gebracht. Win ME stürtze dagegen des öfteren ab. Was mir auch auffiel, dass meine CAD Anwendungen auf meinem anderen Rechner absolut stabil laufen und noch nie Ärger machten. Was sie vorher aber manchmal taten!! Ich bin rundum mit XP zufrieden, bis auf das Registrierungsverfahren, das kann mal nerven wenn man den Rechner aufrüstet und die Hardware austauscht, die in der Registrierung mit einbezogen wurden. Ansonsten empfehle ich jedem der ab und zu mal Ärger mit Abstürtzen oder Softwareproblemen kämpft immer Win XP. Bisher hats noch keiner bereut, ganz im Gegenteil, keiner will mehr auf ein älteres System zurück. Nie wieder Bluescreens, nie wieder komplette Aufhänger, man kann das System immer wiederbeleben, da die Software die Ärger macht (auch Treiber) einfach "deaktiviert" werden. Im Falle eines extremen Fehlers, der normalerweise nur mit nicht tauglichen Treibern herzurufen ist, macht XP automatisch Neustart und kikkt den Treiber wieder raus, da bei jeder Installation ein Wiederherstellungspunkt gesetzt wird, der automatisch bei Probs zurückgesetzt wird.
Solid Works wird in der nächsten Version auch keine Unterstützung mehr für Win98 anbieten, andere Hersteller werden da bestimmt folgen.
Die Installation von XP find ich auch super, da es eine riesen Menge an Treibern schon mitbringt und neuere Hardware kennt. Es ist sogar schon ein Detonator Treiber mit drin und Direct X8 auch. Es bringt ein Brennprogramm mit und div. Multimedia tools. Falls es Dir noch unangenehm ist, XP zu installieren, kannst Du wenn eine 2te Partition vorhanden ist und etwas Platz darauf, Win XP als paralleles System installieren. Es erkennt automatisch eine Installation eines älteren Betriebssystems und gibt die möglichkeit es upzudaten, oder eben parallel über einen automatisch installierten Bootmanager zu fahren. Im 2ten Fall bekommst du beim Hochfahren eine Auswahl in welches System du booten willst. Dann kann man weiterhin in seinem alten System rummachen und sich langsam an XP gewöhnen. Also wie gesagt ich würds mal auschecken....
cya mfg
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 31. Jul. 2002 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von brainseks:
.... bis auf das Registrierungsverfahren, das kann mal nerven wenn man den Rechner aufrüstet und die Hardware austauscht, die in der Registrierung mit einbezogen wurden. ...
Gerade welchen solchen Regristrierungen habe ich von MDTMechanical Desktop auf SWXSolidWorks gewechselt! Mich würde aber interessieren, welche HW-Komponenten denn in den "Fingerprint" aufgenommen werden. Weisst Du das brainseks?
@beko: Sorry, dass ich Dein Thema für diese Anfrage "missbrauche"  . Bei Deinem Problem kann ich Dir leider nicht helfen.
Andreas
A+E Müller AG
brainseks
erstellt am: 31. Jul. 2002 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier gibts bissl Info und 2 weitere Links zu dem Thema
http://www.chip.de/praxis_wissen/unterseite_praxis_wissen_8608156.html
cya mfg
