  Cad Man von 3D-Connexion
SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 26.08.2026
Autor Thema:  Cad Man von 3D-Connexion (356 mal gelesen)
Compact
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Compact an!   Senden Sie eine Private Message an Compact  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Compact
P4 6,12GHZ
1024 MB RAM
erstellt am: 30. Jul. 2002 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand von euch SW-User einen Cad Man?
Wenn ja, als USB oder seriell?
Klappt das mit seriell bei SW dann?
Bei Windows NT funktioniert der CadMan mit USB nicht. Kann mir
jemand weiterhelfen. Zwischenstecker?
Vielen Dank
Bernhard
Letschinger
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Letschinger an!   Senden Sie eine Private Message an Letschinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Letschinger
AMD Opteron Dual 2.6GHz
ATI Fire GLX3
XP SP2, SW2007 SP3.0
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 30. Jul. 2002 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Compact 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard!
NT4 unterstützt leider kein USB. Auf jeden Fall seriell fahren oder aber das Betriebssystem wechseln (2000 oder XP). Zwischenstecker gibt es nicht.
Martin Habel
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von Martin Habel an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Habel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Habel
erstellt am: 30. Jul. 2002 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Compact 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir testen en CADMAN mit serieller Schnittstelle unter WINDOWS NT
Martin Habel
IWK Verpackungstechnik
D-76288 Stutensee
Compact
P4 6,12GHZ
1024 MB RAM
erstellt am: 30. Jul. 2002 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
schon Ergebnisse vorhanden? Funktioniert CadMan unter NT?
Vielen Dank
Bernhard
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 30. Jul. 2002 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Compact 10 Unities + Antwort hilfreich
USB auf seriell geht schon!!!!
P4/A 2GHz ,512MB DDR-RAM, Gigabyte GA8-IRXP, Leadtek GF3-Ti500, WD 2x30GB ATA 100 RAID, Windoof XP Pro, SW 2001+
Letschinger
Konstruktionsleiter
ATI Fire GLX3
erstellt am: 30. Jul. 2002 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Compact 10 Unities + Antwort hilfreich
@brainseks
Na ja, wusste ich nicht, dass es so einen Stecker gibt, aber ob's das bringt? Ich würde USB direkt nützen mit W2KWindows 2000 oder eben Seriell bleiben mit NT4.
Gruß und Danke für den Hinweis - man lernt nie aus
D.Loistl
Sehen Sie sich das Profil von D.Loistl an!   Senden Sie eine Private Message an D.Loistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Loistl
Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 06. Aug. 2002 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Compact 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
USB auf NT4 geht doch!
Siehe http://www.cad.de/foren/ubb/Forum157/HTML/000002.shtml
Grüße aus dem Schwabenland
Dieter
brainseks
erstellt am: 06. Aug. 2002 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Compact 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich lach mich tot  Wenn man USB nutzen will, muss man Geld zahlen, obwohl der USB Stecker ja am Motherboard mit angebaut ist. Klasse 10 Unities für Microsoft
