| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Teilausschnitt verschwunden... (235 mal gelesen)
Pekman Mitglied dipl.-ing.
 Beiträge: 2 Registriert: 25.07.2002
erstellt am: 29. Jul. 2002 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SW-Gemeinschaft, ist es euch auch mal passiert? In einer Zeichenansicht, in der ein Teilausschnitt war, sind mir alle Teile (die durch den Schnittbereich geschnitten worden sind) einfach verschwunden. Durch das Drücken von Strg+Q war alles wieder da.... Die Zeichnung war aber "richtig" gespeichert... Woran kann es liegen? Tschüssi Robert
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 30. Jul. 2002 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pekman
Hoi also ich kenne das als Grafiktreiberproblem. Ist es so, dass wenn Du mit der Maus in der leeren Zeichnung rumfährst dann plötzlich Linien eingeblendet werden?? Falls ja, vermute ich eine NVIDIA Grafikkarte mit einem Detonatortreiber höher als 22.80 um das zu umgehen musst Du einen älteren(22.80) oder einen ganz neuen (29.42) verwenden. Falls kein Treiberproblem vorliegt, weiss ich auch nicht weiter... cya mfg ------------------ P4/A 2GHz ,512MB DDR-RAM, Gigabyte GA8-IRXP, Leadtek GF3-Ti500, WD 2x30GB ATA 100 RAID, Windoof XP Pro, SW 2001+ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mechanikuss Mitglied Konstruktion Anlagen+Werkzeug+Maschinen
 Beiträge: 97 Registriert: 04.06.2002 MS-Windows 10 Pro MS-Office Pro Plus 2019 DS-Solidworks 2019 Pro
Hallo Pekman, heute wollte ich auch einen Beitrag über dieses Problem einbringen. Bei mir verhält sich die Sache ähnlich. Es verschwinden (zu) oft auch komplette Konturen von Teilen in den Schnittansichten und auch Detailansichten. Ein Strg+Q bringt bei mir gar keinen Erfolg. Ich habe auch schon alle möglichen Forum-Tips durchprobiert, wie z.B. die betroffene Ansicht aus- und wieder einzublenden, oder auch auf Drahtdarstellung bzw. schattiert umzustellen. Alles Käse. Einzig und allein hilft ein minimales verschieben der Schnittlinie oder ein "Speichern unter" anderem Namen, schleßen und neu öffnen. Aber das kann ja wohl nicht so gewollt sein. Besonders ärgerlich ist die ganze Sache deshalb, weil man die verunglückte Stelle in vollgepackten Zusammenbauzeichnungen erst nach dem ausplotten auf dem Papier (oft auch erst beim Kunden)erkennt/bemerkt. Gruß Mechanikuss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
warum31 Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 261 Registriert: 12.01.2002 SW`19 SP5.0;Solidworks PDM 2019
erstellt am: 01. Aug. 2002 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pekman
| Anzeige.:
