  Standardvorlagen
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Standardvorlagen (1913 mal gelesen)
rucki
Sehen Sie sich das Profil von rucki an!   Senden Sie eine Private Message an rucki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rucki
erstellt am: 27. Jul. 2002 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich bin CAD Neuling und habe soeben SW installiert.Ich bin stolz, dass alles funktioniert bis an ein Problem:
Die Standartvorlagen für Baugruppen und Zeichnungen sind nicht vorhanden.Das heisst unter Extras/Optionen/Standartvorlagen erscheint nur das Feld für Teile. Ich habe schon vieles versucht und bin am verzweifeln.Kann mir bitte jemand mit Detailinfos helfen.
rucki
rucki
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 27. Jul. 2002 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rucki 10 Unities + Antwort hilfreich
Äh was für Standardvorlagen???? Du meinst die "Knöpfe" zum eine Baugruppe oder Zeichnung zu öffnen?!? Da hat Solid Works sicherlich eine Fehlermeldung beim ersten Start gebraucht, es würde eine *.dll Datei nicht finden swloader oder wie es heist. Das kenne ich daher, wenn man mehrere Versionen von SW installiert hat. SW99 und parallel 2001 z.B. Ich würde raten, dass Du alles wieder runterwirfst, vor allem bei 2 Parallelsystemen und wieder neu installieren und zwar eins nur..
mfg cya
P4/A 2GHz ,512MB DDR-RAM, Gigabyte GA8-IRXP, Leadtek GF3-Ti500, WD 2x30GB ATA 100 RAID, Windoof XP Pro, SW 2001+
atzlrein
Sehen Sie sich das Profil von atzlrein an!   Senden Sie eine Private Message an atzlrein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atzlrein
erstellt am: 27. Jul. 2002 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rucki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rucki,
Unter Extras Optionen Standardvorlagen erscheinen normalerweise drei Felder für die Teiel,Baugruppen und Zeichnungsvorlagen.
Hast du auch unter Extras/Optionen/Dateipositionen/Dokumentenvorlagen
einen Ordner angegeben wo Deine Vorlagendateien, oder die von SW liegen ???
reini
brainseks
erstellt am: 28. Jul. 2002 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rucki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi nochmals
falls Dir das hilft, hab ich hier die Pfade der Vorlagen, nur im Falle, dass nicht die obige Fehlermeldung stattfand und die Installation schrott war...
BAB
Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
Sehen Sie sich das Profil von BAB an!   Senden Sie eine Private Message an BAB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BAB
CSWP
erstellt am: 28. Jul. 2002 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rucki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rucki,
das hört sich so an als ob du nur Xchangeworks hast. Ich gehe mal davon aus, dass du auch AutoCad auf deinem Rechner hast. Und du bei der SW Installation auch gesagt hast XchangeWorks f. ACad installieren.
Jetzt ist wahrscheinlich deine richtige SW Anwendung irgendwie den Bach runtergegangen und du hast nur noch XchangeWorks drauf.
Bei XchangeWorks kann man nur Teile herstellen und keine Baugruppen und Zeichnungen. Diese Anwendung ist auch direkt aus ACad startbar und dient dazu den veralteten Autocad Usern den Umstieg zu erleichtern.
Hast du den zufällig, oder gewollt etwas gelöscht?
BAB
rucki
erstellt am: 31. Jul. 2002 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo reini
Danke für Deinen Typ.Ich habe unter Extras/Optionen/Dateipositionen/Dokumentvorlagen den Pfad angegeben wo die Dateien liegen und es funktioniert trotzdem nicht.Ich habe auch überprüft ob die Dateien im Explorer vorhanden sind.Diese sind wirklich da.
rucki
rucki
rucki
erstellt am: 31. Jul. 2002 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cya
Besten Dank für Deine Antwort.
Ich habe nur SW Office installiert.Beim Fenster Systemoptionen-Standartvorlagen erscheint einfach nur das Feld für Teile obwohl ich bei Dateipositionen den Pfad und den Ordner angegeben habe woh die Dateien liegen.
rucki
rucki
rucki
erstellt am: 31. Jul. 2002 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo BAB
Danke für Deinen Beitrag.
Ich habe aber nur SW Office geladen und kann keine 2DZeichnung öffnen.Das heisst die entsprechenden Felder zum anklicken fehlen.
rucki
rucki
brainseks
erstellt am: 31. Jul. 2002 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rucki 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja wenn Du bei der Installation von SW bei der Auswahl SW office oder Solid Works natürlich das Office installierst, kann das ja sein, dass das nicht geht. Du musst bei der Installation installieren Solidworks anklicken!! Standardeinstellung ist Office glaub ich. Installiers nochmal und klick Office weg dafür die erste von 2 Möglichkeiten, nämlich Solid Works installieren.
cya
