 | Elektromagnetik verstehen durch virtuelle Feldversuche., ein Webinar am 30.07.2026
Thema: Macro Ablaufunterbrechungen (787 mal gelesen)
ston Mitglied Konstrukteur-Metallbereich
 Beiträge: 7 Registriert: 26.07.2002
erstellt am: 26. Jul. 2002 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Beim Abspielen eines Marcros spring bei Befehl Part.AddDimension x, y, z immer das Bemaßungsfenster in SW auf und unterbricht das Macro ! Kann man das Abstellen bzw. mit einem Automatischen Enterbefehl versehen so, daß das Macro durchläuft ! mfg ston
erstellt am: 29. Jul. 2002 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ston
Hallo ston, da hast du bei dir die Option "Bemaßungswert einsetzen" unter Extras/Optionen Systemoptionen/Allgemein (direkt der erste) gesetzt. Entweder du schaltest den aus oder machst diese Aus- und anschließend wieder Einschalten in deinem Makro:
Code:
Dim swApp As Object Dim Part As Object ' für die Maß-Inputbox ein paar Deklarationen Dim old As Boolean Const swInputDimValOnCreate = 10Sub main() ' ... hier alles vorbereiten ' alte Zustand der Maß-Inputbox merken old = swApp.GetUserPreferenceToggle(swInputDimValOnCreate) ' Inputbox ausschalten Call swApp.SetUserPreferenceToggle(swInputDimValOnCreate, False) ' Maß antragen, Inputbox ist unterdrückt Part.adddimension 0.05646, 0.0712999, 0 ' und alte Zustand wiederherstellen, damit der User es nicht merkt Call swApp.SetUserPreferenceToggle(swInputDimValOnCreate, old) End Sub
Auch solltest du AddDimension2 verwenden, wenn dein Makro nicht mit einer älteren Version als 2001Plus laufen braucht. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2002 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
