  Teilestruktur ausgeben ???
Autor Thema:  Teilestruktur ausgeben ??? (779 mal gelesen)
Vollie
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Vollie an!   Senden Sie eine Private Message an Vollie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vollie
erstellt am: 26. Jul. 2002 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
kennt jemand von euch eine Möglichkeit den Verzeichnisbaum (Teilestruktur) als ASCII-Datei auszugeben ???
konstruktive Grüße
Vollie
Wolfgang Traupe
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Traupe an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Traupe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Traupe
Solidworks 2010 auf Dell Precision M6500
erstellt am: 28. Jul. 2002 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vollie 10 Unities + Antwort hilfreich
Vollie,
erzeug einfach eine Stückliste von der BG
Wolfgang
N.Flanders
Sehen Sie sich das Profil von N.Flanders an!   Senden Sie eine Private Message an N.Flanders  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für N.Flanders
erstellt am: 29. Jul. 2002 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vollie 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du die Baugruppe im SolidWorks Explorer öffnest, kannst Du unter Referenzen die Speicherpfade nach Excel exportieren lassen.
MFG
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 29. Jul. 2002 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vollie 10 Unities + Antwort hilfreich
ExcelStueli.zip
Hallo Vollie.
Irgendwo vom www habe ich diese Excel-Stüli. Vielleicht hilft die weiter.
Andreas
A+E Müller AG
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 29. Jul. 2002 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vollie 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier nach:
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/000845.shtml
in diesem Thread gings auch schon mal um das, was Du glaub ich suchst!
mfg uc
