  Dateipfad drucken
Autor Thema:  Dateipfad drucken (349 mal gelesen)
Mustermann
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Mustermann an!   Senden Sie eine Private Message an Mustermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustermann
erstellt am: 25. Jul. 2002 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWxler,
ich möchte den aktuellen Dateipfad meines Teils/BG ausdrucken. Ist das möglich? Ich habe unter "Suchen" nur etwas über Dateipfad in Zeichnungen gefunden, aber das ist nicht ganz was ich brauche. Hat jemand eine Ahnung (oder Macro)??
Bis dann, Mustermann
Stefanie Dieterich
Vertrieb
Sehen Sie sich das Profil von Stefanie Dieterich an!   Senden Sie eine Private Message an Stefanie Dieterich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefanie Dieterich
erstellt am: 25. Jul. 2002 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mustermann 10 Unities + Antwort hilfreich
auf Zeichnungen kann man mit einem vordefinierten Platzhalter den Dateipfad angeben.
Für Teile und Baugruppen ist ein Makro erforderlich,
der relevante Befehl lautet
    PathName = Model.GetPathName
Das gibt den gesamten Pfad mit Dateinamen. Bei Bedarf kann der noch bearbeitet und in eine Datei geschrieben werden, oder aber auch direkt auf den Drucker geschickt werden, oder was Du eben sonst so mit dem Pfad vorhast.
Stefanie Dieterich
SolidLine AG
SalesSupport Norddeutschland
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 25. Jul. 2002 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mustermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mustermann,
wenn es dir nur ums anzeigen geht sieht ein Minimakro für ein Einzelteil so aus:
Code:
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Sub main()
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    Set Part = swApp.ActiveDoc
    MsgBox Part.GetPathName
End Sub
Für Baugruppen benutzt du am einfachsten das Stücklistenmakro von Andreas Müller  , da stehen u.a. auch die Pfade zu allen Komponenten mit drin. Download unter http://solidworks.cad.de/mm_boerse.htm (die Nummer 5)
Ciao,
Stefan
[ups, Stafanie war schneller  )
