 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Gesteuerte Maße in steuernde ändern (2372 mal gelesen)
Thomas Rolf Mitglied Dipl.-Ing. / CAD-Admin
 Beiträge: 189 Registriert: 02.07.2001 SWX 2015 SP4.0
erstellt am: 24. Jul. 2002 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Solidworker(innen) Ich hab' 'ne kurze Frage, die ich vielleicht am besten an einem kleinen Beispiel erkläre: Ich erstelle die Skizze eines Rechecks und seiner Diagonale. Dann vermaße ich die Breite, die Höhe und die Länge der Diagonale. Da sich die Diagonale durch die Breite und Höhe ergibt, ist das Diagonalmaß ein gesteuertes Maß. Habe ich jedoch z.B. das Diagonalmaß und die Höhe, muß ich relativ umständlich das "gesteuert" der Diagonale entfernen und die Breite auf "gesteuert" setzen. Leider ist es nun so, daß ich eine komplizierte Skizze mit vielen Maßen habe, von der ich nicht weiß, welche mir der Kunde angibt. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, die Maße, die ich ändere, automatisch in steuernde zu ändern? Oder gibt's eine andere Möglichkeit, mir das SWX -Leben zu erleichtern? Danke für jede Antwort. Thomas
CAD-Klaus Mitglied Programmierer-CAD
 Beiträge: 23 Registriert: 28.01.2002
erstellt am: 24. Jul. 2002 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Rolf
erstellt am: 24. Jul. 2002 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD-Klaus: Hallo Thomas!Bei den Bemassungseigenschaften kann man einstellen ob ein Mass gesteuert ist oder nicht. Solong Klaus
Hi Klaus Schon klar, aber wenn man bei jedem Maß jedesmal hin- und herschalten muß, ist das nichts für meine schwachen Nerven. CU Thomas
Alexander Ullrich Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 82 Registriert: 07.06.2000
erstellt am: 24. Jul. 2002 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Rolf
Hallo Thomas, zum Thema automatisch hin- und herschalten kenne ich leider nichts. Du kannst aber mit gedrückter STR-Taste mehrere Maße selektieren und dann alle auf einmal ändern, also z.B. bei allen gesteuerten den Haken auf einmal rausnehmen. Gruß Alexander Ullrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kalle Mitglied Student
 Beiträge: 706 Registriert: 14.04.2002
erstellt am: 24. Jul. 2002 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Rolf
Zitat: Original erstellt von Alexander Ullrich: Du kannst aber mit gedrückter STR-Taste mehrere Maße selektieren und dann alle auf einmal ändern, also z.B. bei allen gesteuerten den Haken auf einmal rausnehmen.
Das funktioniert bei mir komischerweise nicht.
erstellt am: 26. Jul. 2002 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Rolf
Hallo Kalle, hab´s grad nochmal probiert. Bei mir geht´s. Allerdings nur, wenn man erst alle selektiert (STR-Taste) und dann RMB auf eines der selektierten Maße macht. Klickt man daneben, geht´s nicht. Gruß Alexander Ullrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
