  ~$-Dateien
Autor Thema:  ~$-Dateien (2549 mal gelesen)
mechanikuss
Konstruktion Anlagen+Werkzeug+Maschinen
Sehen Sie sich das Profil von mechanikuss an!   Senden Sie eine Private Message an mechanikuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mechanikuss
MS-Windows 10 Pro
MS-Office Pro Plus 2019
DS-Solidworks 2019 Pro
erstellt am: 23. Jul. 2002 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks-Anwender,
sobald ich eine SWXSolidWorks-Datei geöffnet habe und dann eine weitere hinzuladen oder auch eine Komponete einfügen möchte, zeigt mir der Datei-Auswahlbrowser an vorderster Stelle erst mal lauter mit ~$... beginnenden Temporär-Dateien. Um die gewünschte Datei zu finden, muss man sich zunächst durch all diesen Schrott durchklicken. Das ist lästig.
Nun meine Fragen:
1. Kann das Erscheinen dieser Dinger irgendwie unterdrücken?
2. Stört das denn sonst niemanden?
3. Ist das nur bei mir so?
4. Oder warum wurde dieses Thema noch nie angesprochen.
Bin gespannt
Gruß vom Mechanikuss
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
erstellt am: 23. Jul. 2002 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mechanikuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mechanikuss,
du bist in guter Gesellschaft. Sobald Windows eine Datei öffnet wird sie temporär mit ~$ so angelegt und sofern die Datei ordnungsgemäß geschlossen wurde auch wieder entfernt. Schaut Dr.Watson, oder einer seiner Kollegen vorbei, bleibt diese ~$-Datei bestehen und muß geprüft werden. Mich stört es nicht, diese Dateien zu sehen, vielleicht gibt es im Explorer eine Möglichkeit, die Darstellung solcher temp. Dateien zu unterdrücken.
Gruß Franz
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 23. Jul. 2002 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mechanikuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mechanikus...
mehr über die Dateitypen von SWX gibts wie immer auf Stefan seiner Seite......
http://solidworks.cad.de/kh_dateien.htm
Andreas
mechanikuss
MS-Windows 10 Pro
erstellt am: 23. Jul. 2002 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Franz,
in den Windows-Verstecken habe ich definitiv nichts gefunden, um das zu erledigen. Die geschützten Systemdateien sind bereits ausgeblendet.
Jedenfalls dafür, dass diese Dateien hier keinen Sinn machen, muss man sie, mein Ansicht nach, an einem Tag zu oft überblättern.
Also wenn einen sowas nicht stört, hat man entweder nur wenige Teile im Projekt, oder man bekommt seinen Arbeitslohn ausschließlich fürs Anwesend sein (Spass).
Gruß Mechanikuss
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 23. Jul. 2002 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mechanikuss 10 Unities + Antwort hilfreich
diese Dateien machen schon Sinn, die sind notwendig um Mehrfachzugriffe unter Kontrolle zu halten. Kurze Erklärung zu diesen (und anderen Dateien) unter http://solidworks.cad.de/kh_dateien.htm  ).
Standardmäßig sind diese Dateien versteckt und werden also auch nicht angezeigt, nur wenn man selbst im Exlorer gesagt hat, dass man versteckte Dateien sehen will bekommt man die eben auch. Es handelt sich nicht um die geschützten Systemdateien, sondern die ganz normal versteckten.
Ciao,
Stefan
RBE
TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Sehen Sie sich das Profil von RBE an!   Senden Sie eine Private Message an RBE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RBE
HP ZBook 17 G5
Core i9 2.9GHz
32GB RAM
Quadro P4200
Win11
SolidWorks2024 SP3.1 (EV)
erstellt am: 23. Jul. 2002 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mechanikuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst (falls Du es selbst noch nicht gefunden hast) im Windows-Explorer unter Extras/Ordneroptionen/Ansicht die "Versteckten Dateien und Ordner" ausblenden.
Vielleicht nützt Dir das was!
RBE
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 23. Jul. 2002 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mechanikuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Aloah,
dann gibt's aber auch andere versteckte Dateien, die man vielleicht sehen will. Am einfachsten wär's doch wenn Windows (oder Solidworks, oder der Herr im Himmel) nicht an den Dateinamen sondern an die Dateiendung die Tilde mit dem Dollarzeichen dranhängt. Dann würden die nämlich auch nicht mehr angezeigt werden, weil sie ja eben keine Solidworks-Endung mehr haben.
Kann man bei Microsoft auch Enhancement Requests abgeben?
Bis dann
Kalle
mechanikuss
MS-Windows 10 Pro
erstellt am: 24. Jul. 2002 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mitmacher,
da habe ich nun doch einige Beiträge zu diesem Thema rauskitzeln können. Vielen Dank an alle. Ich habe nun tatsächlich die Ansicht für versteckte Dateien und Ordner auf Windowsebene unterdrückt. Damit kann ich tatsächlich ganz gut leben, da ich systemrelevante Arbeiten ohnehin mit dem WindowsCommander tätige, mit dem ich diese Dateien ohne Rücksicht auf die Windows-Einstellungen erscheinen lassen kann.
Gruß Mechanikuss
