 | INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Thema: Zeichnungsvorlage verschwunden!!! (3816 mal gelesen)
jimmi Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 30.04.2002
erstellt am: 23. Jul. 2002 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWxLER, ich habe auf einem meiner Rechner SW 2001 und parallel SW 2001 Plus laufen. Bis auf ein kleines Problem, bei dem ich denke das ein Pfad etwas falsch ist laufen beide ohne Probleme. Bei SolidWorks 2001Plus habe ich keine Zeichnungsvorlage zur Auswahl. Ich habe die original Vorlage schon gegen eine andere getauscht, jedoch ohne Erfolg. Ich klick auf Neu Baugruppen und Teile darf ich erstellen nur keine Zeichnungen. Die Pfade unter Optionen stimmen auch! Kann mir jemand helfen? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2002 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jimmi
Hallo jimmi, kannst du mal eine Liste (oder Screenshot) von deinem Vorlagen-Ordner machen, der in den Optionen von SolidWorks 2001Plus eingestellt ist? Ich würde zuerst imme vermuten, dass dort keine *.drwdot vorhanden ist  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefanie Dieterich Mitglied Vertrieb
 Beiträge: 173 Registriert: 18.08.2000
erstellt am: 23. Jul. 2002 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jimmi
Hi Jimi, Stefan hat wahrscheinlich recht. Bei einer zusätzlichen Installation von SWX2001+ sucht der sich die Pfade teilweise aus SWX2001, weil die eben so in der Registry stehen und gewisse Einträge gemeinsam genutzt werden. Andere Einträge sind wiederum nicht gleich. In Deinem Fall würde ich vorschlagen, einfach die alte drwdot in den neuen Template-Folder zu kopieren. Da hat sich ohnehin nichts geändert. Gruß,
------------------ Stefanie Dieterich SolidLine AG SalesSupport Norddeutschland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Siegmund007 Mitglied Selbstständig
 Beiträge: 1 Registriert: 25.07.2002
erstellt am: 25. Jul. 2002 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jimmi
Hallo Ihr SolidWorks'ler Ich bin erst gerade eben auf dieses Forum gestoßen, und somit ein völliger Frischling. ...warum es mich hierher verschlagen hat, das ist genau das hier geschilderte Problem, für das ich auch schon einige Zeit eine Antwort suche. Auch ich habe SW2001Plus installiert, und auch ich habe KEINE Zeichenvorlagen. Absolut keine. Allerdings habe ich nicht nebenher Noch SW2001 laufen. Ich habe sogar mein ganzes System neu installiert und dann nur SW2001Plus Office installiert. Aber das Problem bleibt erhalten. Die Zeichnungsvorlagen werden nicht angezeigt. Auch nicht wenn ich andere nehme als die die dabei sind. Versuche ich die Zeichnung mit dem Solidworksviewer zu öffnen geht es wunderbar. Jedoch nicht in SW selbst. Versuche ich es über Datei->Öffnen und wähle als Dateityp dann die Vorlagen aus dann erhalte ich beim öffnen folgende Nachricht: D:\CAD\SolidWorks\Vorlagen\DinA4.drwdot kann nicht geöffnet werden. Das System konnte die Datei nicht erkennen. Der Pfad ist richtig eingetragen, und auch alle anderen Optionen habe ich nun schon zum tausendsten Mal geändert. HILFE bitte. Ich bin am Verzweiflen. mfg Siegmund Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2002 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jimmi
Hallo Siegmund, > D:\CAD\SolidWorks\Vorlagen\DinA4.drwdot kann nicht geöffnet werden. > Das System konnte die Datei nicht erkennen. Hm, wenn die Vorlage tatsächlich an diesem Ort ist (du hast dir ja einen eigenen Pfad für die Vorlagen gemacht) scheint wohl die Datei kaputt zu sein. Kannst du die Vorlage (und ggf. das dazu passende Blattformat (vermutlich temp_a4.slddrt), wenn du es selbst gemacht hast) mal zippen und upload, dann können mal ein paar andere probieren, ob sie die Datei aufbekommen. Hab dir mal eine Zeichnungsvorlage (SW2001Plus) ohne Blattformat angehangen, funktioniert die? Hast du andere Vorlagen gemacht oder nur die eine? Was sagt denn dein Vertriebspartner dazu? Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
