  Baugruppen komplett kopieren
Autor Thema:  Baugruppen komplett kopieren (322 mal gelesen)
Pablito
Sehen Sie sich das Profil von Pablito an!   Senden Sie eine Private Message an Pablito  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pablito
erstellt am: 23. Jul. 2002 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.
Wir arbeiten in userem Büro mit Inventor 5 und SW2001+. Meine Frage nun: Gibt es in SW eine Funktion (z.B. im SW-Explorer) mit der man eine komplette Baugruppe mit allen referenzierten Parts UND Normteilen in ein separates Verzeichnis kopieren kann, analog "Pack and Go"-Funktion im IV Design-Assistent?
Pablo
A.Oertel
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von A.Oertel an!   Senden Sie eine Private Message an A.Oertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Oertel
erstellt am: 23. Jul. 2002 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pablito 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pablo,
was verstehst du in dem Fall unter Normteilen? Eigentlich sind das ja ganz "ordinäre" Teile. Musst du näher spezifizieren, wo das Problem liegt. Der SW-Explore kann das ja eigentlich.
A.Oertel
PROCAD Support
Vincenz-Prießnitz-Str.3
76131 Karlsruhe
www.procad.de
stoeckl
Dipl.Ing.MA
Sehen Sie sich das Profil von stoeckl an!   Senden Sie eine Private Message an stoeckl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stoeckl
erstellt am: 23. Jul. 2002 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pablito 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pablito,
Einfach im SW-Explorer die Baugruppe öffnen, RMB-kopieren, dann noch die Option Kinder kopieren auswählen und einen Pfad angeben. Eventuell noch Postfix oder Präfix löschen. Anwenden. Das wars.
Gruß Stoeckl
Pablito
Habe das Problem lösen können. Trotzdem vielen Dank für's Antworten.
Ich arbeite noch nicht so lange mit SW, daher => probieren geht über
studieren.
Pablo
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 23. Jul. 2002 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pablito 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pablo,
eine möglichkeit in SWXSolidWorks ist bei geöffneter Datei speichern unter austzwählen, dann den gewünschten order suchen. Bevor Du auf speichern klickst, auf referenzen gehen alles auswählen und den selben neuen ordner suchen. Dann ok und Speichern. Mit dem SWXSolidWorks Explorer arbeite ich so gut wie nie, aber wie A.Oertel schreibt dürfte es kein Problem darstellen, dort die Baugruppe auch zu kopieren.
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Nachtrag: Schon wieder zu langsam
[Diese Nachricht wurde von gismo am 23. Juli 2002 editiert.]
