  API - Ebenen in Drawings ?
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  API - Ebenen in Drawings ? (408 mal gelesen)
Dirk Wollborn
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Wollborn an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Wollborn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Wollborn
Teamcenter 10.1.6
SolidWorks 2017 SP5.0
erstellt am: 23. Jul. 2002 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt bin ich ja schon ein großes Stück weitergekommen. Mein Programm tut schon was es soll. Nur wenn ich direkt auf das Blatt zeichne und der User einen anderen Maßstab einstellt, hüpfen meine Linie von der gewünschten Position
Jetzt hab ich in meinem Jugendlichen Leichtsinn gedacht : füge eine Ebene mit benutzerdefiniertem Maßstab von 1:1 ein.
Hier mein Programmschnipsel:
    Model.CreateViewport2 XPoint, YPoint, XPoint + 0.185, YPoint + 0.007 * anzahl, 100, 1#
  ' Senkrechte Linie
  x1 = XPoint
  y1 = YPoint
  x2 = XPoint
  y2 = YPoint + 0.007 * anzahl
  Model.CreateLineVB x1, y1, 0#, x2, y2, 0#
  'Horizontale Linien
For i = 1 To anzahl
  x1 = XPoint
  y1 = YPoint + 0.007 * i
  x2 = XPoint + 0.185
  y2 = YPoint + 0.007 * i
Next i
' Texte einfügen
For i = 1 To anzahl
  x1 = XPoint + 0.004
  y1 = YPoint + 0.007 * i - 0.002
  Model.CreateText text(i), x1, y1, 0#, 0.003, 0#
Next i
Soweit so schön - die Ebene wurde erstellt und die Texte erscheinen auch an der gewünschten Position. Nur es werden keinerlei Linien angezeigt ???
Wo liegt hier der Bug.
Dirk
Manuel M
Sehen Sie sich das Profil von Manuel M an!   Senden Sie eine Private Message an Manuel M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuel M
erstellt am: 23. Jul. 2002 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Wollborn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
ist vielleicht unter Menu Ansicht der Punkt Skizzen oder ähnliches auf ausgeblendet gestellt.
Habe jetzt leider kein SWXSolidWorks zur Hand um es auszuprobieren, aber ich denke daran könnte es liegen.
Ciao
Manuel
Armin B
Software Engineer ERP/PLM/CAD
Sehen Sie sich das Profil von Armin B an!   Senden Sie eine Private Message an Armin B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin B
Sw 2015 SP3
erstellt am: 23. Jul. 2002 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Wollborn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
kann Dir aus Zeitgründen nicht die ganze Materie erklären, aber als Tip solltest Du mal in der APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Hilfe das Thema View::GetXForm() lesen.
Bei Zeichnen in einen View gelten nämlich besondere Transformationen die Du zuerst auf Deine Linien anwenden musst. Bei Texten ist das wiederum anders, sodass Du die Texte scheinbar an der richtigen Stelle eingebaut hast, die Linien aber soweit verschoben sind, dass Du sie nicht mehr siehst.
Gruß, Armin
Dirk Wollborn
erstellt am: 23. Jul. 2002 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, da lag es leider nicht dran.
Ich schreibe die Linien direkt in die Datenbank - kann hier das Problem liegen?
Und wofür ist der Parameter :
(short) sketchSize Approximate number of entities
genau da? Was trägt man bei einem neuen View ein?
Ebenso ist der Maßstab nicht auf Benutzerdefiniert eingestellt?
Dirk
-Armin's Text kam etwas später, aber das werd ich gleich mal ausprobieren
[Diese Nachricht wurde von Dirk Wollborn am 23. Juli 2002 editiert.]
Dirk Wollborn
Teamcenter 10.1.6
erstellt am: 23. Jul. 2002 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, anscheinend liegt der Nullpunkt der Ansicht in der Mitte derselben.
Jetzt sehe ich auch wie er die Linien an der richtigen Stelle zeichnet, aber diese verschwinden trotzdem sofort wieder.
Dirk
