 | Visiativ Blog | Tipps & Tricks rund um SOLIDWORKS und 3DEXPERIENCE. , ein Kurs
Thema: Senkrechte auf Spline (253 mal gelesen)
Kalle Mitglied Student
 Beiträge: 706 Registriert: 14.04.2002
erstellt am: 22. Jul. 2002 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aloah, ich hab's heute mit Senkrechten... Man stelle sich vor: ein Spline in einer 2D-Skizze, eine Linie deren einer Endpunkt auf diesem Spline liegt und die in irgendeine Richtung verläuft. Eine Beziehung, die diese Linie zu dem Punkt, an dem sie den Spline trifft senkrecht macht. Geht sowas? Ich behelfe mir derzeit mit einem winzigen Kreissegment durch drei Punkte und mache die Linie dann mit dem Kreismittelpunkt deckungsgleich. Das muss doch aber auch einfacher gehen. Fällt jemandem was ein? Besten Dank Kalle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2002 16:27 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Kalle, Du kannst doch die Linie und den Spline tangential miteinander verknüpfen und die beiden Endpunkte deckungsgleich, bzw. miteinander verschmelzen. Hoffe es hilft. Gruß Sycorax |
erstellt am: 22. Jul. 2002 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stefanie Dieterich Mitglied Vertrieb
 Beiträge: 173 Registriert: 18.08.2000
erstellt am: 22. Jul. 2002 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kalle
Das geht wohl nicht. Am Endpunkt (und nur da!) kann man eine tangentiale Beziehung zu einer Linie machen, auf diese dann eine Senkrechte. Notfalls müßte man den Spline auftrennen an der gefragten Stelle und so eine Senkrechte rankonstruieren. Vielleicht mit einem "Konstruktions-Spline", damit man das Original nicht verhunzt. Da ist noch viel Raum für Research ... Gruß,
------------------ Stefanie Dieterich SolidLine AG SalesSupport Norddeutschland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hoshi Mitglied Supportingenieur
 Beiträge: 283 Registriert: 15.03.2002 Dell Dimension 8300 3,02 Ghz P4 2 Gig RAM PNY Quadro FX 1000 WIN XP PRO SP2
erstellt am: 23. Jul. 2002 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kalle
hallo ! ich weis nicht ob ich dich richtig verstanden habe, aber ich würde es vielleicht wie folgt probieren: du kannst an der stelle, an der die line die spline berührt einen spline punkt einfügen und durch diesen punkt eine ebene "senkrecht zur kurve" erstellen. in einer neu skizze kannst du anschließend deine linie erzeugen und diese sowohl deckunksgleich mit der spline als auch mit der ebene verknüpfen. falls es nicht genau die lösung ist, die du dir erhofft hast ist´s vieleicht wenigstens ein ansatz für´nen workaround. viel glück Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2002 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten, aber ich muss (möchte) in einer Skizze bleiben, da ich die Konturermittlung für ein geprägtes Blechteil machen muss. Jedes neue Muster bekommt eine neue Skizze, in die die letzte übernommen wird, und dann nur die Stellen geändert werden, wo die Beschnittkontur noch verändert werden muss. Da stellt man dann auch öfters fest, dass irgendein Punkt senkrecht zur Kontur 0,5mm (oder so) nach aussen/innen versetzt werden muss. Wenn die Kontur ein Spline ist, so muss ich den Punkt eben senkrecht zum Spline versetzen, nur ist das derzeit extrem umständlich. Aber ich werde wohl bei meiner alten Methode beliben müssen. Bis dann Kalle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
