  API - Direktes Drucken
Autor Thema:  API - Direktes Drucken (567 mal gelesen)
Manuel M
Sehen Sie sich das Profil von Manuel M an!   Senden Sie eine Private Message an Manuel M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuel M
erstellt am: 19. Jul. 2002 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin gerade Dabei ein PrintMacro zu schreiben, bloß
das mit dem Direktem Drucken haut nicht hin.
Wenn ich ein SWXSolidWorks-MAcro aufzeichne kommt immer
    Part.EditSketch
    Part.PrintDirect
dabei raus.
Lasse ich ein Macro ablaufen funktioniert das aber nicht.
Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen
Ciao + schönes Wochenende
Manuel
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 19. Jul. 2002 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel,
ich bin mir nicht sicher, was du da aufgezeichnet hast, denn EditSketch (also editieren von einer Skizze) hat eigentlich nichts mit Drucken (PrintDirect) zu tun
Ich würde in jedem Fall empfehlen lieber mit PrintOut2 zu arbeiten, da hast dui wesentlich mehr Kontrolle darüber, wie wohin gedruckt wird. Als Basis kannst du dir z.B. die Makros von Ramona aus dem Thema unter http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/000702.shtml nehmen.
Was willst du denn mit dem PrintMakro machen? Je nach Ziel wäre es vielleicht einfacher fertige Lösungen wie PAC4SWX ( http://swtools.cad.de/prog_pac.htm ) oder EcoPrint ( http://www.ecocom.com ) zu nutzen ...
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Manuel M
erstellt am: 19. Jul. 2002 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
habe es herausgefunden, muß vorher
Set Part = swApp.ActiveDoc
setzen.
Möchte mit dem Macro auch im Batch Plotten usw..
Beim "Vertiffen" von Zeichnungen möchte ich aber vorher Attribute setzten.
Da wir unsere Freigabevermerke auf Tiff-Zeichnunen haben möchten, um so ein Dokument zu haben was nicht mehr änderbar ist.
Das fehlt leider auf den anderen Batch-Makros.
Werde mir aber auf jeden Fall mal das Druckmacro ansehen, da ich auch nocht soviel erfahrung mit VB habe.
Habe vorher nur in ME10 ein paar Macros geschrieben.
Ciao
Manuel
Manuel M
erstellt am: 19. Jul. 2002 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mir mal das Macros von Ramona angesehen.
Bei hapert es aber schon am setzten des Druckers, habe viele Namenskonventionen probiert aber hat nicht geklappt.
Kann man irgendwie den Richtigen Namen des Druckers herausbekommen??
Habe diesen Namen für die Druckeradresse, aber klappt nicht
    Printer = ("\\DEM000194\DEP033783")
    swApp.ActivePrinter = Printer
Vielleicht weiß ja jemand rat
Ciao
Manuel
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 19. Jul. 2002 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel,
du musst den Namen genauso nehmen, wie du ihn an deinem Arbeitsplatz eingerichtet hast. Wenn du einfach direkt von SolidWorks aus druckst siehst du ja die Namen in der Dropdownliste, wo du die Drucker anwählen kannst. Achte auf die Groß- und Kleinschreibung, dann sollte es klappen.
Und ohne dir nahetreten zu wollen ... bei dem Ziel, dass du hast, solltest du vielleicht doch drüber nachdenken, ob ihr das nicht lieber einkauft oder du vorher mal auf einen VB oder VBA-Lehrgang und danach auf einen SolidWorks APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Kurs geschickt wirst.
Noch ein schönes Wochenende,
Stefan
