Das Problem ist, daß der Bohrungsassi die Bohrung so macht wie wenn du im gebogenen Teil bohrst!
Wenn du das dann abwickelst, dann hast du natürlich eine verformte Bohrung - in so ein "Ei" kannst du natürlich kein Gewinde schneiden und auch die Senkung funktioniert nicht mehr!
Du mußt es so modellieren wie du in wirklichkeit arbeitest!
Zuerst Bohren - dann biegen!
Ich vermute es geht dir dabei um die genaue Position:
Abgesehen davon, daß diese relativ einfach zu errechnen ist kannst du es ja mal mit einer kleinen Bohrung probieren und nach dem Abwickeln die richtige reinmachen! (Die Position kannst du natürlich nicht mit der Mitte verknüpfen, weil du nach dem Abwickeln keine Zyl. Bohrung hast! Du weißt nur die ca. Position - Genauigkeit je nach größe der Vorbohrung!)
Mike
Mathis Michael
