  Reihenfolge in Stücklisten
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Reihenfolge in Stücklisten (1894 mal gelesen)
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 17. Jul. 2002 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieder mal: Probleme bei der Anordnung der Teile in Stücklisten.
Nachdem die Konstruktion meiner Baugruppe fertig ist, habe ich die Reihenfolge der Teile im Featurebaum geändert (Normteile an den Schluß gestellt). Damit hoffte ich, das die Teile in der Stückliste auch in dieser Reihenfolge dargestellt werden. Werden sie aber nicht.
Auch Löschen und Neueinfügen der Stüli hilft nicht.
In den Stüli-Eigenschaften ist das "Zeilennummern folgen Baugruppenanordnung" aktiviert.
Wie kann man erreichen, das die Positionsnummern entsprechend der Anordnung im Featurebaum der BG neu vergeben werden? Dann wird die Stüli wahrscheinlich richtig sein.
Piet
SWx2001+ SP3
JM
Sehen Sie sich das Profil von JM an!   Senden Sie eine Private Message an JM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JM
erstellt am: 17. Jul. 2002 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Piet,
Original erstellt von Piet:
Auf genau diese Weise funktionert es (bei mir jedenfalls), nachdem man sowohl Baugruppe als auch Zeichnung neu aufgebaut (Ampel) hat.
Ciao
Jana
BAB
Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
Sehen Sie sich das Profil von BAB an!   Senden Sie eine Private Message an BAB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BAB
CSWP
erstellt am: 17. Jul. 2002 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Ampel oder besser STRG-Q zum neu durchrechnen.
BAB
Piet
SWx 2021
erstellt am: 17. Jul. 2002 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
STR-Q / Ampel funktioniert nur teilweise. Viele Teile ordnet er neu an, dazwischen sind aber immer einige Teile, die falsch einsortiert werden.
Kann es sein, dass an den Teiledateien irgendwelche Infos hängen, die ein Neusortieren dieser Teile verhindern?
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 17. Jul. 2002 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Piet,
schau mal in den Optionen nach.
Unter Zeichnung muß eine Einstellung "Stückliste automatisch aktualisieren" oder so ähnlich sein.
Einige Teile werden angepasst. Könnte es sein, das Du unterschiedliche Konfigurationen von der BG in der ZG. hast?
Jan
[Diese Nachricht wurde von Jan am 17. Juli 2002 editiert.]
Manuel M
Sehen Sie sich das Profil von Manuel M an!   Senden Sie eine Private Message an Manuel M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuel M
erstellt am: 17. Jul. 2002 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Piet,
wir handhaben es anders, wir deaktivieren "Zeilennummern folgen Baugruppenanordnung".
Damit können wir die Pos-Nr selbst vergeben. Vielleicht hilft dir ja dieser Weg.
Ciao
Manuel
Piet
SWx 2021
erstellt am: 17. Jul. 2002 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unter Systemoptionen/Zeichnungen ist "Automatische Aktualisierung der Stückliste" aktiviert.
Es gibt zwar zwei Konfigurationen der Baugruppe, in der Zeichnung findet sich aber nur eine. Dürfte eigentlich auch egal sein, da die Stüli sich nur von einer Ansicht ableitet, die ja nur eine Konfiguration enthält.
JM
erstellt am: 17. Jul. 2002 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
nur zur Info:
Original erstellt von Manuel M:
Damit können wir die Pos-Nr selbst vergeben...
bei dieser Arbeitsweise ist darauf zu achten, daß die selbst vergebenen Positionsnummern wieder durch die systemeigenen Nummern ersetzt werden, wenn man an den Eigenschaften der Stückliste etwas ändert.
Ciao
Jana
Manuel M
erstellt am: 18. Jul. 2002 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
stimmt Jana, aber da SolidWorks unsere Pos-Nr vergabe nicht unterstützt, ist es die einzige möglichkeit für uns.
Oder hat da jemand eine bessere Idee.
Ciao
Manuel
klamosa
Sehen Sie sich das Profil von klamosa an!   Senden Sie eine Private Message an klamosa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klamosa
SolidWorks 2003 SP 2.1
erstellt am: 18. Jul. 2002 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Piet,
ich habe teilweise das selbe Problem. Nach vielem probieren habe ich herausgefunden, dass es bei mir an "Abgeleiteten Komponentenmustern" liegt. Nach dem Unterdrücken des Musters im Assembly wird das Teil in der BOM korrekt angezeigt.
Ansonsten ist es an einer Stelle festgetackert.
Ein Lösung habe ich leider nicht.
Viele Grüsse      klamosa
Piet
SWx 2021
erstellt am: 18. Jul. 2002 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@klamosa:
Du hast recht. Wenn ich alle Komponentenmuster unterdrücke, werden die Teile richtig angeordnet. Sobald ich die Unterdrückung aufhebe, ist es wieder falsch. Scheint ein Bug zu sein.
Piet
SWx 2021
erstellt am: 19. Jul. 2002 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab den Bug an meinen Provider gemeldet, der hat es an SWXSolidWorks weitergereicht.
Workaround laut SWXSolidWorks: Die Stücklistenfunktion "Zeilennummern folgen Baugruppenanordnung" deaktivieren und die Positionsnummern manuell ändern.
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 06. Sep. 2002 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
musste mich heute auch mit der Reihenfolge in der Stückliste rumärgern. ich habe das Problem folgendermassen in den Griff bekommen:
Lokales Kreismuster in der Baugruppe unterdrücken. "Zeilennummern folgen Baugruppenanordnung" aktivieren und neu aufbauen. Die gewünschte Reihenfolge wurde erstellt. Danach "Zeilennummern folgen Baugruppenanordnung" wieder deaktivieren und Lokales Kreismuster Unterdrückung aufheben, und die Reihenfolge bleibt so wie im Featuremanager.
Markus
