  Linie durch freie Punkte einfügen - wie ohne Interpolieren
Autor Thema:  Linie durch freie Punkte einfügen - wie ohne Interpolieren (1335 mal gelesen)
cadsw
Sehen Sie sich das Profil von cadsw an!   Senden Sie eine Private Message an cadsw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsw
SW 2019
Win10 64bit
erstellt am: 17. Jul. 2002 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NG,
ich füge "eine Linie durch freie Punte" in ein SW-Teil ein. Die Linie wird interpoliert (d.h. die Übergänge werden abgerundet). Kennt jemand eine Möglichkeit bzw. ein Tool, wie/mit dem ich die Linie ohne Interpolieren einfügen kann?
Danke für Eure Hilfe
Martin
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 17. Jul. 2002 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsw 10 Unities + Antwort hilfreich
Aloah Martin,
ich vermute, du sprichst von der "Kurve durch frei Punkte". Versuchs doch einfach mit einer 3D-Skizze, in der Du einen Linienzug zeichnest.
Bis dann
Kalle
Koch
Sehen Sie sich das Profil von Koch an!   Senden Sie eine Private Message an Koch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Koch
erstellt am: 17. Jul. 2002 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Martin,
hilf uns doch mal!!!
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.
Gruss Tobi
PS: Was bedeutet NG?
cadsw
SW 2019
Win10 64bit
erstellt am: 17. Jul. 2002 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit "NG" meine ich Newsgroup.
Entschuldigt bitte, natürlich meine ich "Kurve durch freie Punkte".
Ich werde mal versuchen noch ein Bild zu kreiren. Vorab mal zur Erklärung:
Ich habe eine extern erstellte Excel-Datei, die ich mit "Kurve durch freie Punkte" einfüge. Die Datei hat ca. 1600 Punkte. Das Problem ist, daß in der Kurve auch rechtwinklige Abzweige drin sind. Die macht mir SW dann rund. Genau das will ich nicht.
Bild wird schnellstmöglich nachgeliefert.
Martin
Ralf Tide
erstellt am: 17. Jul. 2002 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Martin,
kannst Du in Deiner Excel-Datei die rechtwinkligen Abzweige isolieren? Sind es sehr viele? Wenn's nur wenige sind mach doch entsprechend viele 'Linien-durch-freie-Punkte' und setz diese dann zusammen als Kurve zusammen.
Ralf
cadsw
SW 2019
Win10 64bit
erstellt am: 17. Jul. 2002 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So hier kommt das Bild.
Das Grüne ist die importierte Kurve. Die schwarzen Linien deuten in etwa das gewünschte Ergebniss an.
Hoffe jetzt ist es klarer.
Martin
cadsw
SW 2019
Win10 64bit
erstellt am: 17. Jul. 2002 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na toll das mußte ja kommen. Aber jetzt ist das Bild dran.
So long.
Martin
Stefanie Dieterich
Vertrieb
Sehen Sie sich das Profil von Stefanie Dieterich an!   Senden Sie eine Private Message an Stefanie Dieterich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefanie Dieterich
erstellt am: 18. Jul. 2002 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsw 10 Unities + Antwort hilfreich
da die Funktion "Linie durch freie Punkte" nicht vorhanden ist, hilft da nur ein selbsterstelltes Makro mit einem 3D-Sketch, das sollte nicht so schwer sein. Excel kann man ja auch prima auslesen. Die vorhandenen Funktionen (Kurve d f P) werden sich da nicht verwenden lassen. Aber wie soll das Programm entscheiden, wo Kurve und wo Linie verwendet wird? Das scheint schwierig, aber vielleicht gibt´s eine Regel.
Stefanie
Stefanie Dieterich
SolidLine AG
SalesSupport Norddeutschland
cadsw
SW 2019
Win10 64bit
erstellt am: 18. Jul. 2002 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn Du mit Regel meinst, wie meine Punkte verbunden werden sollen, ob generell mit Kurve oder Linie: nun die müssen alle per Linie verbunden werden.
Martin
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 18. Jul. 2002 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsw 10 Unities + Antwort hilfreich
Guude Stef,
so ein Makro, mit dem Punkte aus Excel in eine 3D-Skizze importiert werden, könnte ich gut gebrauchen.
CUSee you = Wir sehen uns
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
Stefanie Dieterich
Vertrieb
erstellt am: 18. Jul. 2002 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsw 10 Unities + Antwort hilfreich
Na gut,
es gibt ein Programm mit dem aus einem Textfile 3D-Linien erstellt werden, man kann sogar die Eckpunkte verrunden wenn gewünscht.
Einfach mal installieren und ansehen, zwei Beispieldateien sind dabei, ist eigentlich selbsterklärend. In der ersten Zeile steht immer der Verrundungsradius, alle anderen sind Koordinaten, entweder durch Tab oder Komma getrennt. Und das Excel kann man dann ja als Text ausgeben.
Wer´s haben will, Mail an mich!
Stefanie
Stefanie Dieterich
SolidLine AG
