  STL Daten
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  STL Daten (1788 mal gelesen)
SWfuchs
Sehen Sie sich das Profil von SWfuchs an!   Senden Sie eine Private Message an SWfuchs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SWfuchs
erstellt am: 16. Jul. 2002 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mal wieder ein Problem, wie bekomme ich STL Daten in mein SWXSolidWorks ??
Genauso habe mit VRML Daten Probleme, wir können ja in SWXSolidWorks 2001 Plus Version 1 lesen. Habe aber festgestellt, dass Version 1 UNGLEICH Version 1 ist. :-))))
Ich weiss ziemlich seltene Problematik aber vielleicht hat jemand von unserer SWXSolidWorks Gemeinde ebenfalls damit experimentiert?
Gruss Manfred
[Diese Nachricht wurde von SWfuchs am 16. Juli 2002 editiert.]
genrich
CAD-Konstukteur
Sehen Sie sich das Profil von genrich an!   Senden Sie eine Private Message an genrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für genrich
Lenovo ThinkStation S10 6483 SBB29GE
XP SP3 2007 SP5.0 2008 2009
WildFire 3
erstellt am: 16. Jul. 2002 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SWfuchs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SWfuchs
du kanst mi SW kein STL Lesen.
mit PRO/E kann ich STL einlesen.
habe probiert dann in IGES gespeichert so-weit so-gut.
nur SW meldet, das keine Elemente für bearbeitung mit IGES verfügbar sind . In Editor sieht der Iges ganznormal aus .
mit STEP ist die Geschiechte gleich .
Genrich
brainsex
Sehen Sie sich das Profil von brainsex an!   Senden Sie eine Private Message an brainsex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brainsex
P4 2Gigs,GF3 Ti500,SW 2001+
512 DDRRam,Gigabyte GA8IRXP
erstellt am: 16. Jul. 2002 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SWfuchs 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hat genrich wohl recht, man kann nur *.stl schreiben aber nicht einlesen ich find das echt übel, dass manche Formate nur in eine Richtung funktionieren.
cya
mariaca
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von mariaca an!   Senden Sie eine Private Message an mariaca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariaca
erstellt am: 16. Jul. 2002 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SWfuchs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SWXler,
STL ist ein trianguliertes Datenformat, ähnlich z.B. dem 3DS.
Es dient zur Weiterverarbeitung in NICHT-CAD Programmen wie. z.B. der Steuerung für einen Lasersinter Apparat ect.
Andere Möglichkeiten sind Renderings in externen Programmen.
Schaut dazu mal auf die Seite von Stefan Berlitz!
Das einzige CAd Programm das IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach mit STL Daten was anfangen kann
(obgleich das Datenformat eher ein fragwürdiger Notnagel für CAD ist)
ist IRONCAD.
Dann funktionieren sogar boolsche Oops zwichen Parasolids und STL Dateinen -> aber wer braucht das? -> Na gut sagen wir lieber:
Wer traut sich das?
Harald
brainsex
erstellt am: 16. Jul. 2002 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SWfuchs 10 Unities + Antwort hilfreich
Thx für die Aufklärung. Dass *.stl viel im Rapid Prototyping genutzt wird weiss ich. Dass das logisch ist, wenn man dazu die Daten in dem Format exportieren kann, kann ich folgen. Aber es wäre ja bestimmt kein Aufwand wenn man schon exp. kann dann auch imp. könnte. Sei es nur weil die *.stl Datei nochmals nachgearbeitet werden müsste und das Originalfile als *.sldprt oder sonst was nicht vorliegt.
Fazit: lieber zuviel Möglichkeiten als zu wenig auch wenns nicht oft genutzt wird.
cya
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 16. Jul. 2002 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SWfuchs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
wenn du keine 150$ Ausgabe scheust kannst du dir vielleicht das Add-In von FPS zulegen, heißt STLImportSW, download Erklärung unter http://www.fpsols.com/stl_import_sw.html
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Baltenweck
Sehen Sie sich das Profil von Baltenweck an!   Senden Sie eine Private Message an Baltenweck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baltenweck
Früher brauche man 3 Comodore, um zum Mond zu fliegen - heute braucht man 1 Ghz um Windows zu starten...
erstellt am: 17. Jul. 2002 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SWfuchs 10 Unities + Antwort hilfreich
@brainsex
soweit ich weiss beschreibt die stl-Datei nur Oberflächen (wie Harald bereits sagte: in Dreiecke zerschnipselt). Der Import wäre alo nur dann möglich, wenn aus jedem Dreieck eine Oberfläche erzeugt wird. Die müssten dann irgenwie zusammengefügt werden um daraus ein Volumen zu erzeugen. Nur das kann wahrscheinlich kein Programm der Welt 100% automatisieren.
Gruss Patrick
SWfuchs
erstellt am: 17. Jul. 2002 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Hilfe...
hätte nicht gedacht, dass so viele Antworten eindrudeln.
Ich werde mal das von FPS testen und gebe dann mal Bescheid wie der Translator arbeitet.
Gruss an alle
Manfred
