  API: Dateieigenschaften
Autor Thema:  API: Dateieigenschaften (333 mal gelesen)
Ralf Blokscha
Sehen Sie sich das Profil von Ralf Blokscha an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Blokscha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Blokscha
XEON 2x3.33GHz, 8.0GB Ram, nVidia Quadro FX 570 256 MB, WIN XP64 SP 2, SWX 2007_x64 SP 5.0
erstellt am: 12. Jul. 2002 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-SWXSolidWorks'ler,
ist es möglich per Programm Werte in die Dateieigenschaften einzutragen welche abhängig sind von den Konfigurationen d. h. sind keine Konfigurationen vorhanden sollten die Werte in die Benutzerspezifischen Dateieigenschaften geschrieben werden, sind Konfigurationen vorhanden sollten die Werte in die konfigurationspezifischen Dateieigenschaften der aktuell referenzierten Konfiguration geschrieben werden.
Ralf
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 12. Jul. 2002 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Blokscha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
ja, das geht schon, du mußt praktisch nur selbst entscheiden, wohin das gehört. Konfigurationen können ja nur in Teilen oder Baugruppen auftauchen, da ist aber praktisch immer mindestens eine vorhanden.
Als Beispiel kannst du dir die aktuelle Version von meinem guten, alten Schriftfeld-ausfüll-Makro runterladen (du kennst das ja  ), das hab ich mittlerweile so erweitert, dass es auch mit Konfigurationen umgehen kann. Direkter Link zur Makroseite: http://solidworks.cad.de/mm_09.htm
Ciao,
Stefan
