  Zahnriemen /-räder
Visiativ und AV-Line bringen SWOOD in den DACH-Raum, ein Fachartikel
Autor Thema:  Zahnriemen /-räder (9033 mal gelesen)
Bernhard
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard
erstellt am: 12. Jul. 2002 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks'ler
hat zufällig jemand von euch Bauteildateien ( Bibliothek ) von Zahnriemen, Zahnriemenrädern, Spannsätzen als SWXSolidWorks Files oder einem anderen Format.
Konnte im Web leider nicht das passende finden.
MfG Bernhard
HolgerH
Sehen Sie sich das Profil von HolgerH an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerH
HP Z1
16 GB RAM
Windows 7 x64
NVIDIA Quadro 4000M
SolidWorks 2023 SP5.0 x64
(SolidWorks User seit Version 98)
CATIA V5
erstellt am: 12. Jul. 2002 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard !
Guck mal unter  http://solidworks.cad.de/lib_div01.htm
da sind ein paar Zahnriemen.
Holger
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 12. Jul. 2002 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard 10 Unities + Antwort hilfreich
HTD-Zahnriemenrad.zip
Hallo Bernhard,
ich hab vor einiger zeit mal ein HTD-Zahnriemenrad mit ein paar Konfigurationen (253) erstellt. Vieleicht kannst du es brauchen.
Der ZIP-File enthält den Basisteil, sowie die Excel-Tabelle zum Erstellen der Konfigs, da der Teil mit allen Konfigs bedeutend mehr Platz braucht, als diese Kombination.
Garantie kann ich allerdings keine übernehmen.
@Stefan: = Futter für deine Online-Bibliothek
Gruß Oldie
Bernhard
erstellt am: 12. Jul. 2002 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Leute,
@Holger: Als Basis schon mal ganz OK! Darauf kann ich aufbauen.
@Oldie ( BUT GOLDIE ): Das hilft mir entscheidend weiter.
Doch wie funktioniert das mit dem Einbinden der EXCEL-Tabelle?
Steh ich da noch auf dem Schlauch.
Kannst Du mir darauf noch eine Antwort geben.
Nochmals Danke ( Unities on Tour ).
MfG Bernhard
Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 12. Jul. 2002 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard.
Öffne den Basisteil und die Exceldatei kannst du dann unter dem Menüpunkt [Einfügen] [Tabelle] [Von Datei] einbinden, und schon hast du alle Konfigurationen.
Gruß Oldie
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 12. Jul. 2002 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oldie
Merci, kommt gerne mit rein.
Ciao,
Stefan
EGGI
Sehen Sie sich das Profil von EGGI an!   Senden Sie eine Private Message an EGGI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EGGI
HP Z400 ('4'GB)- Quadro FX 1800 - XP32 SP3 - SW 2010 SP 2.1 - PDMWE 2010 - Sophos - Lotus Notes - IE8 - MSOfficeXP SP3
erstellt am: 15. Jul. 2002 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oldie,
vielen Dank für die Mühe mit dem Zahnriemenrad!
Hat mir gerade sehr viel Arbeit erspart und die Unities sind natürlich schon Unterwegs.
DANKE!
Rennwagenbauer
Ingenieur, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rennwagenbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Rennwagenbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rennwagenbauer
SW2019Sp5.0; Pro.File V8; CADENAS; Windows 10
erstellt am: 21. Jul. 2008 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard 10 Unities + Antwort hilfreich
Zahnriemenscheibe.zip
Hallo, ich will diesen alten Thread nochmal kurz anwärmen, weil ich ein Zahnriemenrad für unsere Firma erstellt habe von den Zahnriemenrädern, die Mädler anbietet.
Mit dabei sind alle Zahnriemenräder von T5, AT5; T10; AT10; HTD-3M; HTD-5M bis HTD-8M.
Insgesamt also 364 Konfigurationen. Hoffe ihr könnt damit genau so gut arbeiten, wie wir hier:
Riemenscheibe über Ebene Rechts (= Mitte der Lauffläche) sowie die temporäre Achse verknüpfen und fertig.
Die Datei darf beliebig veröffentlicht oder weitergegeben sowie angepaßt werden.
Gruß Frank
3D-Maniac
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 22. Jul. 2008 01:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard 10 Unities + Antwort hilfreich
LS31T10-16-2.rar
Hallo Frank,
schön das du uns deine Mühen zur Verfügung stellst.
Bist du dir sicher das deine Zahnformen stimmen?
Ich habe ein LS31T10/16-2 von Mulco mit deinem verglichen.
Die sehen unterschiedlich aus.
Vergleichs mal und gib bescheid.
Grüße, Andi Beck
Hast du kein Problem?
stefanneb
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von stefanneb an!   Senden Sie eine Private Message an stefanneb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefanneb
erstellt am: 10. Jan. 2011 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo zusammen, ich habe soeben die Datei mit den 364 konfigurationen geöffent. nun weiss ich nicht, wie ich die Konfigurationen anwenden kann, oder wo ich diese Ändern kann.. Benutze SW2010..
Danke schon im voraus.. Grüsse
Stefan
stefanneb
erstellt am: 10. Jan. 2011 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard 10 Unities + Antwort hilfreich
Stefan
