  Blechteil
Veröffentlichtes 3DEXPERIENCE-Bookmark trotz Complete-Status löschen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Blechteil (485 mal gelesen)
mueller.p
Sehen Sie sich das Profil von mueller.p an!   Senden Sie eine Private Message an mueller.p  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mueller.p
erstellt am: 10. Jul. 2002 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Hat jemand Erfahrungen mit Blech Tiefziehteilen in Solid Works
Ich sollte in einen Blechstreifen in der Mitte eine 15° Biegung machen die aber nicht über die ganze Länge des Streifens verlaufen darf ????????????????????( Länge Streifen ca 80mm Länge Biegung ca 40mm ).
Für jede Hilfe Dankbar !
gruss Mueller P.
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 10. Jul. 2002 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueller.p 10 Unities + Antwort hilfreich
Tiefziehen.zip
Hallo Mueller P.
Vielleicht wäre beiliegendes Part eine Lösung für das Problem. Eine Tiefzieh-Funktion kenne ich leider nicht!
Markus
sw4you
Sehen Sie sich das Profil von sw4you an!   Senden Sie eine Private Message an sw4you  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sw4you
SOLIDWORKS 2019
Windows 10
erstellt am: 10. Jul. 2002 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueller.p 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus
Dein Beispiel lässt sich in SolidWorks hervorragend mit einem Blechfeature (Tiefziehen) realisieren. Das ist aber nicht das, was Mueller P. sucht. Ich glaube, was Mueller P. will, lässt sich nicht mit einem Blechteil realisieren.
Da ja innerhalb der Biegung ein Übergang in den flachen Streifen stattfinden soll, würde ich das mit einer Flächenausformung versuchen und anschliessend die entsprechende Wandstärke auftragen. Ist dann halt leider kein Blechteil aber in der Praxis wird dieser Streifen vermutlich auch nur in ein Werkzeug gehalten und dann geprägt.
Grüsse sw4you
