  Erstellung von DWG aus SW
Cyber Resilience Act: Was bedeutet der CRA für die Produktentwicklung?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Erstellung von DWG aus SW (304 mal gelesen)
Xantes
Sehen Sie sich das Profil von Xantes an!   Senden Sie eine Private Message an Xantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xantes
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz
32GB HS
Windows 10 Professional
Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27")
2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 10. Jul. 2002 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Konstrukteure!
Ich habe heute an Euch eine Frage und hoffe, es kann mir jemand helfen.
Für verschiedene Kunden muß ich die Zeichnungen als DWG AutoCad-R2000 übergeben. Ich arbeite noch mit SW 2001. Folgende Mängel treten dabei auf:
1.) Mittellinien in Schnitten liegen manchmal irgendwo auf dem DWG-Papier, die Folge, neue Mittellinien in der DWG machen!
2.) Die Bemaßung ist nicht immer I.O. Will man sie verändern, muß man erst mühsam den Bemaßungstil anpassen, was aber bei Toleranzen sehr aufwendig ist, da verschiedene Toleranzformen getrennt behandelt werden müssen.
Wer muß auch DWG-s erstellen und hat nicht diese Probleme?
Für Euere Mühe im Voraus besten Dank, Xantes!
brainsex
Sehen Sie sich das Profil von brainsex an!   Senden Sie eine Private Message an brainsex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brainsex
P4 2Gigs,GF3 Ti500,SW 2001+
512 DDRRam,Gigabyte GA8IRXP
erstellt am: 10. Jul. 2002 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi also ich hab das auch mal gemacht und musste auch feststellen, dass das nicht immer gut funzt. Aber da Du die Zeichnung im ACAD ja sowieso nachbearbeiten musst, zwecks Layer usw. würd ich halt nur die Geometrie exportieren und den Rest im Autocad machen. Ist natürlich blöde wenn die *.dwg erst beim Kunden wieder geöffnet werden kann und der dann nacharbeiten muss.
nuja so ne richtige Hilfe wars nicht aber ich denke das wird von 3D in 2D immer Problemchen geben beim Export. Da hilft nur ein Pils
Stefanie Dieterich
Vertrieb
Sehen Sie sich das Profil von Stefanie Dieterich an!   Senden Sie eine Private Message an Stefanie Dieterich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefanie Dieterich
erstellt am: 10. Jul. 2002 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Xantes,
die Probleme hatte ich noch nicht, hat immer recht gut geklappt.
Zu der Antwort von "brainsex": Layer kann man auch mit SWXSolidWorks ausgeben. Einstellungen beim Export lassen sich vornehmen, wenn man im Speichern-Dialog unter Optionen "Benutzerdefinierte Abbildung von SolidWorks zu DXF" anhakt. Dann erscheint nämlich beim Speichern noch ein Fenster, in dem man den verschiedenen SWXSolidWorks-Elementen (Modellkante, Bemassung usw.) einen Layer zuweisen kann.
Das war zwar nicht Deine Frage, aber vielleicht hilft es ja irgendwem!
Stefanie Dieterich
SolidLine AG
SalesSupport Norddeutschland
Xantes
32GB HS
erstellt am: 19. Jul. 2002 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Brainsex und Stefanie,
war einige Tage  "urlauben" (meine Bezeichnung einer Tätigkeit, bei der man nicht am Arbeitsplatz ist aber trotzdem die Gedanken nicht lösen kann von der Arbeit), deshalb erst heute meinen Dank für Euere Bemühungen. Ich werde mich weiter durchkämpfen durch dieses Problem und wenn ich eine fast perfekte Lösung haben sollte (fast perfekt heißt: für den Optimisten ein CLK und für den Pessimisten ein Trabant)werde ich eine Notiz in dieses Forum einfließen lassen. Also bis zum nächsten .......
Xantes!
