  K-Faktor abändern
KI in SOLIDWORKS: Die neuesten Funktionen im Überblick., ein Webinar am 27.10.2026
Autor Thema:  K-Faktor abändern (3003 mal gelesen)
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 09. Jul. 2002 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erst mal!
Mein Problem: Ich habe einen Haufen alte Zeichnungen von 3mm-Blechen, die mit dem Korrekturwert 4,5 gezeichnet wurden. Nun hat unsere neue Biegemaschine für die besagte Blechdicke einen Korrekturwert von 5,2!
Gibt es eine Möglichkeit, dass SW mir meine Bemaßungen und Kantenlängen für den neuen Wert errechnet?
MfG-Daniel
Alexis
Konstrukteur/Admin
Sehen Sie sich das Profil von Alexis an!   Senden Sie eine Private Message an Alexis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexis
AIP/AIS2010 - Productstream Professional 2010
WIN XP Prof 64bit
NVIDIA 1400
erstellt am: 09. Jul. 2002 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
HI,
geht eigentlich schon, bloss musst du halt meines Wissens nach jede Zeichnung holen und den k-Wert abändern und zurückspeichern.
siehe hierzu auch : http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/001877.shtml
alla
alexis
wismail
Sehen Sie sich das Profil von wismail an!   Senden Sie eine Private Message an wismail  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wismail
SWX 2015
SPI-Modul
erstellt am: 10. Jul. 2002 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du von Deiner Biegemaschine so genaue Werte hast, würde ich nicht mehr über k-Faktor sondern über Biegetabelle abwickeln.
Wir haben von SPI ein Zusatzmodul, aber meines Wissens kann SWXSolidWorks
auch in der Standartversion mit Biegetabelle arbeiten. Dort kannst Du dan entsprechende Verkürzungsfaktoren für Deine bevorzugten Blechdicken eingeben. Biegewinkel, für die kein Wert hinterlegt ist, werden interpoliert.
Dann einfach umstellen von k-Faktor auf Tabelle und Teil neu abwickeln.
Sollte eigentlich auch ohne SPI-Modul gehen.
Gruß Frank
Armin B
Software Engineer ERP/PLM/CAD
Sehen Sie sich das Profil von Armin B an!   Senden Sie eine Private Message an Armin B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin B
Sw 2015 SP3
erstellt am: 10. Jul. 2002 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wismail:
Gruß Frank
Hallo Frank,
stimmt! ABER: Die Biegetabellen in SolidWorks sind i.d.R. sehr  umfangreich und außerdem sind es (in der Ascii-Tabelle) nicht die Verkürzungswerte, sondern die sog. "Bend-Allowance", die dort eingetragen wird.
Kleine Umfrage hier: Wer setzt denn überhaupt die Biegetabellen ein und welche Sorte (Excel oder ASCII) wird bevorzugt?
Gruß, Armin
[Diese Nachricht wurde von Armin B am 10. Juli 2002 editiert.]
Uwe Didio
Techn.Zeichner + CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Didio an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Didio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Didio
erstellt am: 10. Jul. 2002 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
wir setzten weder Biegetabellen noch den K-Faktor ein.
Wir nehmen die Biegezugabe.
Wir haben eine Abkanttabelle welche wir erstellt haben und zwar nach der Kantmaschiene. In der Tabelle stehen Blechdicke, Material,
Biegewinkel, + Radius.
Je nach Biegewinkel verändert sich der Radius und die Biegezugabe.
Mit dieser Tabelle haben wir die besten Erfhrungen gemacht.
Uwe
Alexis
Konstrukteur/Admin
WIN XP Prof 64bit
NVIDIA 1400
erstellt am: 11. Jul. 2002 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben früher auch mit der Biegezugabe gerechnet, welche wir empirisch ermittelt haben, Jetzt machen wir alles mit dem K-Faktor, welchen wir errechnet haben auf unsere alten Biegezugaben ( und ein wenig testen...) . Jetzt setzen wir versch. K-Faktoren für versch. Blechdicken ein.
klappt gut, und die gebeogenen Teile sind auch so wie wir sie wollen...
CUSee you = Wir sehen uns Alexis
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 11. Jul. 2002 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Armin,
Wir setzen praktisch von Beginn an (also seit 1998) Biegetabellen im ASCII Format ein, vor allem, weil es damals noch keine Exceltabellen gab
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Martin Habel
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von Martin Habel an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Habel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Habel
erstellt am: 11. Jul. 2002 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
biegetabelle.zip
erstellt am: 20. November 2001 21:18
Nochmals die Vorlagen für die Biegetabellen !
Liebe Kollegen,
anbei die Vorlage für eine Biegetabelle die über eine EXCEL-Tabelle erzeugt ist.
Hier kann jeder seine Maschinenspezifischen k-Werte eintragen.
Ich hoffe es hilft euch.
ACHTUNG: Nicht zum direkten Einsatz der EXCEL-Tabelle
Martin Habel
IWK Verpackungstechnik
D-76288 Stutensee
