  Stücklisten
Neue Version testen: myCADtools 2026 SP1 Beta, ein Fachartikel
Autor Thema:  Stücklisten (1038 mal gelesen)
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 08. Jul. 2002 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kennt jemand den Trick wie ich meine benutzerdefinierten Positionsnummern (eigene Zählweise) in die Stückliste von SW einbringen kann ?
Bisher kann ich zwar über APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) die Stückliste auslesen, die Positionsnummern suchen und ändern aber das Ändern der Stückliste bekomme ich nur mit SendKey hin.
Hat hier jemand Erfahrungen sammeln können ?
BerndB
[Diese Nachricht wurde von BerndB am 08. Juli 2002 editiert.]
Manuel M
Sehen Sie sich das Profil von Manuel M an!   Senden Sie eine Private Message an Manuel M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuel M
erstellt am: 08. Jul. 2002 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
wir verwenden zwar auch eine eigene Zählweise(sortieren nach Fertigungs-, Kauf- und Normteilen) und unsere Pos-Nr sind 3-stellig, aber anderes als unsere Stüli per hand umzumodeln habe ich auch nicht hereuasbekommen.
Versuche demnächst auch ein Macro zu schreiben damit sich unsere Stüli nach bestimmten kriterien sortiert, aber stecke da noch in den anfangen mit VB.
Manuel
BerndB
erstellt am: 09. Jul. 2002 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manuel,
DANKE für deine Unterstützung.
Leider gibt die APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) von WolidWorks wieder nur die Hälfte der Befehle preis, die ich brauche.
Auslesen ist OK.
Einlesen nur über die Dateieigenschaften jeder einzelnen Komponente.
Soll ich womöglich - nur um die Positionsnummern mit eigenem Zähler zu bekommen, ale Teile öffnen und die Dateieigenschaften aktualisieren ?
Außerdem bekomme ich dann das Problem, dass dieses neue Feld in der StüLi zuerst leer ist.
Mit Formeln in der Vorlage kann ich das zwar beheben A3 = C3, ich muss mit unserer Datenbank DBWorks die erste Spalte sichtbar lassen und kann Sie nicht wie die SW- BENENNUNG ausblenden...
Hier drehe ich mich immer im Kreis und bekomme keine Lösung.
Die beste Möglichkeit ist für mich z.Z. die, dass ich ganz auf die SW- Stückliste verzichte und über OLE eine komplett eigene Lösung integriere.
Falls Du hier irgendwo Land siehst, bitte MELDEN.
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 09. Jul. 2002 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndB 10 Unities + Antwort hilfreich
Stueli.zip
vielleicht hilft die Anlage ein wenig weiter !
Jan
Fredy2
Sehen Sie sich das Profil von Fredy2 an!   Senden Sie eine Private Message an Fredy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fredy2
SWX 2003 SP5.0, ProfiDB 7.2.5, Windows 2000 Professional SP4, Dell P4 1,8Ghz, 512MB RAM, NVIDIA Quadro2 Pro
erstellt am: 10. Jul. 2002 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte heute dasselbe Problem:
1. unter extras -> optionen Stücklisten NICHT als Benutzerdefiniert sondern Positionswasweisich definieren.
2. Stüli erzeugen
3. Stüli Positionen setzen
4. die Positionen können mit deoppelklick editiert werden
soweit klappt es für mich.
NUR: Vorsicht beim Ändern von Konfigurationen/deren Benennung in Stücklisten (siehe Eigenschaften der Konfiguration). Dann geht u.U. die Benennung verloren
Gruss - Fredy
BerndB
erstellt am: 11. Jul. 2002 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jan,
Danke für die Anleitung.
Habe es probiert, kam aber zu dem Ergebnis, dass ich die eigenen Positionsnummern schneller von Hand geschrieben habe, als diesen Weg zu durchlaufen.
Die Option von SW :
Zeilennummer folgt Baugruppenanordnung
hätte ich lieber so interpretiert, dass dadurch die Positionsnummerntexte wahlweise
Positionsnummer oder Benutzerdefiniert
einzusellen sei.
Ist aber leider nicht.
Vielleicht ist hier was in der 2003 Version verändert ?
Mfg
