  Dichte / Masse in kg ?
Autor Thema:  Dichte / Masse in kg ? (831 mal gelesen)
AxelS
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von AxelS an!   Senden Sie eine Private Message an AxelS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AxelS
erstellt am: 07. Jul. 2002 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Liste,
leider beherrst ja SWXSolidWorks nur Gramm und mm/cm/m in den Dichteeigenschaften. Dadruch sind die automatisch erzeugten Massen in den Zeichnungen immer in Gramm angegeben.
Kann man das ändern ?
Axel
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 07. Jul. 2002 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxelS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi AxelS.
Wie ich das hier so mitbekommen habe geht das nicht direkt aber man kann sich da mit einem Macro behelfen....
    ' nun das Gewicht auslesen
    Dim MassProp As Variant
    MassProp = Model.GetMassProperties()
    ' das Gewicht hat unendlich viele Stellen hinter dem Komma - die müssen gerundet werden
    ' (5) ist das Gewicht, muß separiert werden
    Dim Masse      As Variant
    Dim MasseRound As Variant
    Masse = MassProp(5)
    MasseRound = Round(Masse, 2)
    ' und in die benutzerdefinierten Eigenschaften "Masse" eintragen
    Model.AddCustomInfo3 "", "Masse", 30, CStr(MasseRound)
    Model.CustomInfo2("", "Masse") = CStr(MasseRound)
mehr dazu gibt es unter
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/001580.shtml http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/000866.shtml
(Da hab ich das auch her  )
ACHTUNG...das ist nicht assoziativ und muss nach jeder Veränderung manuell (ShortCut) aktualisiert werden.
Die Masse in "kg" steht danach in den benutzerdefinierten Eigenschaften, wenn Du das Makro umschreibst auch in den konfigurationsspezifischen Eigenschaften, und kann dann mit der Zeichnung verlinkt werden.
Andreas
AxelS
Dipl.-Ing.
erstellt am: 07. Jul. 2002 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Suuper ! Vielen Dank, das hilft weiter.
Aber sollte SWXSolidWorks nicht daran arbeiten, oder arbeiten hier alle nur mit Gramm ??
5 Unities für den Tip.
Axel
Wohlgenannt Anton
Produktentwicklung, Konfiguration
Sehen Sie sich das Profil von Wohlgenannt Anton an!   Senden Sie eine Private Message an Wohlgenannt Anton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wohlgenannt Anton
SW2015,SP5.0
Tacton 4.4.2.1
EPDM 2015
erstellt am: 08. Jul. 2002 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxelS 10 Unities + Antwort hilfreich
Masse in kg:
Unter Extras Masseeigenschaften den Punkt Optionen wählen, und die Längeneinstellungen auf Meter umstellen. Somit wird die Masse in kg angezeigt!
mfg Anton
Beere
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 08. Jul. 2002 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxelS 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht auch....
allerdings sollte die Dichte dann auf kg/m^3 geändert werden um Fehler zu vermeiden  Alle anderen Werte werden dann ebenso in [m] angegeben, was teilweise störend sein kann.
Leider kann man diese Einstellung auch nicht in den Eigenschaften der Vorlagedatei verankern. Sie sind nur Bauteilspezifisch.
Andreas
