  Loswerden der Gewindedarstellung in Zeichnungen
KI im Engineering: KI-Potenziale erkennen, richtig starten, ein Fachartikel
Autor Thema:  Loswerden der Gewindedarstellung in Zeichnungen (356 mal gelesen)
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 04. Jul. 2002 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aloah,
ich habe folgendes Problem. Ich habe eine Zeichnung einer Bauguppe, die mit der Konfiguration 1 erstellt wurde. Jetzt brauche ich aber Konfiguration 2 der Baugruppe, in der diverse Teile unterdrückt sind. Während die Zeichnung sich noch auf Konfiguration 1 bezogen hat habe ich die Gewindedarstellungen automatisch einfügen lassen. Nach umschalten auf Konfiguration 2 sind die Gewindedarstellungen der Teile, die unterdrückt wurden immernoch zu sehen. Wie werde ich diese auf einen Schlag los? Selbst wenn ich sie einzeln anwähle kann ich sie nicht löschen, und jedes einzelne Ausblenden will ich auch nicht, da es zeitmäßig auf's gleiche rauskommt, wie die Zeichnung erneut zu erstellen.
Ich hoffe irgendwer hat eine Lösung für dieses Problem.
Besten Dank
Kalle
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 04. Jul. 2002 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Kalle.
Du könntest vielleicht den Auswahlfilter auf "Gewinde" stellen
und dann mit einem großen Rahmen alle Gewinde selektieren und auf einen Schlag ausblenden....
Andreas
[Diese Nachricht wurde von Beere am 04. Juli 2002 editiert.]
CadErhard
Sehen Sie sich das Profil von CadErhard an!   Senden Sie eine Private Message an CadErhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadErhard
erstellt am: 04. Jul. 2002 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kalle,
markier doch alle Gewindebohrungen im Feature-Baum mit gedrückter STRG-Taste. Dann Unterdrücken wählen im Kontext. Und weg sind die Gewinde.
Gruß Erhard
Gruß Erhard
Kalle
erstellt am: 04. Jul. 2002 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aloah,
interessanterweise wird kein einziges Gewinde ausgewählt, wenn ich sie versuche mit eingeschaltetem Filter zu selektieren. Und ausserdem brauche ich ja die Gewindedarstellungen der Teile die noch zu sehen sind.
Und im FeatureManager die Gewinde von Teilen zu unterdrücken, die eh schon unterdrückt sind...da komm ich nicht mit.
Ich hätte auch nichts dagegen alle Gewindedarstellungenn zu löschen und einfach neu einzufügen (diesmal in der richtigen Konfiguration), aber die dusseligen Gewinde lassen sich nicht löschen (aus welchen Gründen auch immer - BUG???).
NACHTRAG: Die Gewinde, die senkrecht zu meiner Ansicht stehen (also die 3/4 Kreise) lassen sich per rechtsklick ausblenden, aber die, die quer zur Ansicht stehen (die offenen Rechtecke) lassen sich nichtmal anwählen und demzufolge auch nicht löschen (geht ja eh nicht) oder ausblenden. Meine Zeichnung sieht demzufolge ziemlich besch***** aus.
Bis dann
Kalle
[Diese Nachricht wurde von Kalle am 04. Juli 2002 editiert.]
Alexis
Konstrukteur/Admin
Sehen Sie sich das Profil von Alexis an!   Senden Sie eine Private Message an Alexis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexis
AIP/AIS2010 - Productstream Professional 2010
WIN XP Prof 64bit
NVIDIA 1400
erstellt am: 05. Jul. 2002 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Kalle,
endlcih mal jemand der dasseklbe Problem hat ... !?!?!?!?
Bei uns ist es so, dass wir Gewindemuttern bei Blechteilen einsetzen, wenn diese nun rausfliegen (also nur noch das Blechteil vorhanden ist) sind die GEwindedarstellungen auch immer noch da ????
Obwohl kein Teil dahinzer ist (sprich nicht ausgeblendet sondern gelöscht !!)
Bestätige : auslbenden funkt bei Draufsicht, aber Seitenansicht ist besch...... , nix geht kein ausblenden und löschen sowieso nicht !!
BUG ??? oder wie... is aber schon lang so, ich denke jemand von uns hats auch schon gemeldet?! muss aber nochmal nachhaken, ansosnten gehts halt nochmal raus an SWXSolidWorks ..
CUSee you = Wir sehen uns
Alexis
