  konfiguration auswählen beim neu laden!
Autor Thema:  konfiguration auswählen beim neu laden! (210 mal gelesen)
uj
Dipl. Masch. Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von uj an!   Senden Sie eine Private Message an uj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uj
erstellt am: 03. Jul. 2002 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
W2KWindows 2000, swx2001 sp14
ich habe eine grosse baugruppe in der zb. 60 gleiche schrauben eingebaut sind. diese schrauben haben je nach lieferant 2-3 konfigurationen in der alle lieferantenparameter und bestellinfos hinterlegt sind.
jetzt möchte ich alle schrauben von konfiguration A zu konfig B wechseln. wie mache ich das ohne jede schraube einzeln anzuwählen oder die restlichen konfigurationen aus dem teil zu löschen?
hat mir da jemand einen typ?
[Diese Nachricht wurde von uj am 03. Juli 2002 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 04. Jul. 2002 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uj 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uj,
wenn alle Schrauben debgleichen Konfigurationsnamen (also B) haben kannst du das sehr schnell erreichen, in dem du beim Öfnnen der Baugruppe den Haken bei "Konfigurieren" machst und dann in der aufkommenden Dialogbox die unterste Variante wählst und den Konfigurationsnamen nimmst, den alle Komponenten haben sollen. Das ist sehr praktisch, wenn z.B. auf einen Schlag alles auf "Vereinfacht" umgestellt werden soll.
In deinem Fall gehe ich aber eher davon aus, dass du keine einheitlichen Konfigurationsnamen haben wirst, da bleibt dir meines Wissens nach nichts anderes als eine nach dem anderen Umstellen oder dir ein Makro zu stricken, was dir erst alle Komponenten mit den Konfigurationen ausliest, Änderungsmöglichkeit bietet und zurückschreibt. Als Anfang könnte dir da das Makro von Andreas Müller helfen (siehe http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/001758.shtml  oder die Makro-Tauschbörse unter http://solidworks.cad.de/mm_boerse.htm )
Dritte Variante wäre ein Designtabelle für die Baugruppe anlegen und darüber die Konfigurationen zu steuern, istz aber auch nicht weniger aufwendig, wenn du es nur einmal machen mußt.
Ciao,
Stefan
