  Blechmodul
Autor Thema:  Blechmodul (2347 mal gelesen)
Hilti
Sehen Sie sich das Profil von Hilti an!   Senden Sie eine Private Message an Hilti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hilti
wie immer viel zu langsam....
erstellt am: 02. Jul. 2002 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen SWXSolidWorks-Gemeinde
Ich würde beim Blechmodul (SWX2001) gernde den standardmässigen K-Faktor von 0.5 auf 0.36 wechseln.
Ist dies möglich und wenn ja wie?
Ich bin schon jetzt für eure Hilfe dankbar!
Thomas "Hilti" Hiltbrunner
Kern AG
CH-3510 Konolfingen
thiltbrunner@kern.ch
www.kern.ch
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 02. Jul. 2002 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hilti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Hilti (war nicht gestottert!)
Original erstellt von Hilti:
das geht!
Erstelle ein Teil mit einem Basisblech (ein einfaches Rechteck oder so genügt). Dann definierst Du in den Features Blech1 und Basis-Blech deine Parameter (Radius, Blechdicke, K-Faktor).
Nun wird alles wieder gelöscht und das leere Part als Vorlage (.slddot) gespeichert.
Voíla: Wenn Du nun ein neues Blech mit dieser Vorlage erstellst, dann sind die Parameter wieder da (bei mir hat's jedenfalls so funktioniert)
CUSee you = Wir sehen uns
Klaus Massler
Alois Kober GmbH
http://www.al-ko.de
Hilti
erstellt am: 02. Jul. 2002 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke bestens für den Typ. Ich nehme an, dass das mit all diesen Werten funktioniert.
Alexis
Konstrukteur/Admin
Sehen Sie sich das Profil von Alexis an!   Senden Sie eine Private Message an Alexis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexis
AIP/AIS2010 - Productstream Professional 2010
WIN XP Prof 64bit
NVIDIA 1400
erstellt am: 03. Jul. 2002 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hilti 10 Unities + Antwort hilfreich
du brauchst nicht unbedingt das Teil wieder löschen und als Vorlage speichern, denn SWXSolidWorks nimmt immer den zuletzt eingebenen Wert.
Also wenn du einmal auf 0.2.. eingestellt hast wird das nächste auch so werden..... usw.
alla dann
CUSee you = Wir sehen uns Alexis
den Wert an sich kannst du ja immer ändern mit RMB aufs Blech, und dann kannst du die Parameter verändern, siehe Bild!
[Diese Nachricht wurde von Alexis am 03. Juli 2002 editiert.]
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 03. Jul. 2002 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hilti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Alexis,
Ooops, stimmt!
Klaus Massler
Alois Kober GmbH
http://www.al-ko.de
Ingo Rother
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Ingo Rother an!   Senden Sie eine Private Message an Ingo Rother  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingo Rother
erstellt am: 03. Jul. 2002 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hilti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
gibt es eine Möglichkeit nicht einen bestimmten K-Faktor als Vorgabewert einzustellen, sondern die Option "Biegetabelle" am besten sogar mit einer bestimmten Tabelle vorbelegt als Vorschlagswert abzulegen?
Zur Zeit haben wir eine Dateivorlage für Blechteile erzeugt, die nur das Blechfeature im Featurebaum beinhaltet. Damit kann man zwar leben, aber wirklich gut finde ich das nicht.
Gruß Ingo
Frank Schuchort
NC-Programmierer,Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Frank Schuchort an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Schuchort  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Schuchort
WIN10 64bit
SWX 2022 Office Prof. SP5
HP Workstation Z4 G4
XEON W2125
32GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Trumpf TruTops Classic + Boost
erstellt am: 03. Jul. 2002 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hilti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leute,
bei uns arbeiten wir mit Excel Tabellen,und das klappt auch ganz gut.
Problem ist nur wenn man unterschiedliche Biegeradien an einem Teil
hat,dann verwenden wir auch den K-Faktor
Siehe auch http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/001625.shtml
Gruß Frank
