  Fehlermeldung
Autor Thema:  Fehlermeldung (900 mal gelesen)
Faes
Service Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Faes an!   Senden Sie eine Private Message an Faes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Faes
Digitec Zenon Z9000.8
Intel i7-3960x 3.3 Ghz
Zotac Geforce GTX-680 2GB
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 01. Jul. 2002 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe, wer kann mir helfen?
Ich habe versucht SolidWorks Student Design Kit zu installieren auf W2000. Die Installation ist ohne Fehlermeldung abgelaufen. Nun, wenn ich das Programm starten will kommt folgende Fehlermeldung:
DDE Server Window: sldworks.exe - Fehler in Anwendung
Die Anweisung in "0x10007780" verweist auf Speicher in "0x00000000". Der Vorgang "read" konnte nicht auf dem Speicher durchgeführt werden.
Klicken sie auf "OK" um .......u.s.w
Michael Hartung
Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Michael Hartung an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Hartung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Hartung
HP Z4/G4 .
Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU /32GB Speicher/ Nvidia Quadro RTX4000
512GB SSD / Win11 Prof.23H2 64bit
aktuell Swx 2023 SP4
CamWorks Prof.2023 SP5
Alle Swx Versionen seit
SolidWorks 96Plus mal probiert.
erstellt am: 02. Jul. 2002 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese oder ähnliche Fehlermeldungen habe ich schon oft sehen müssen.Ich habe auch die Fehlermeldung "es besteht ein Problem mit Ihrer Sicherheitseinrichtung" (Dongle).Auf einem anderem Computer läuft SWXSolidWorks stabiler ist aber auch schon mit der von Dir genannten Meldung abgeschmiert.Die einzige gemeinsamkeit der Computer ist ein Dual-Board mit zwei P3 Prozessoren.
Die Grafikarte hatte ich zuerst im verdacht da es oft nach dem öffnen und sofortigem rotieren des Solids vermehrt passierte.(Elsa Gloria 3)Auch nachdem ich sie durch ein Victory² ausgetauscht hatte wurden die Fehler nicht weniger (bis zu zehn Abstürze/Tag )
Die meisten Probleme habe ich beim öffnen eines parts aus der BG heraus und baldigem rotieren des parts nach dem öffnen.
Ich vermute den Fehler im zusammenhang mit Dual-Boards /Win2000 und des Dongles.
Mein nächster Versuch wird auf einem Single AMD Athlon XP Rechner mit WinXP erfolgen.
Michael Hartung
brainsex
Sehen Sie sich das Profil von brainsex an!   Senden Sie eine Private Message an brainsex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brainsex
P4 2Gigs,GF3 Ti500,SW 2001+
512 DDRRam,Gigabyte GA8IRXP
erstellt am: 03. Jul. 2002 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi hab da auch keine optimale Hilfe dazu, nur DDE = dynamic data exchange und bedeutet, dass mehrere Programme auf gemeinsam genutzte Dateien zugreifen können also dynamischer Datenaustausch zwischen mehreren Programmen. Auf genau den Fehler bei Dir habe ich kein Lösungsansatz gefunden. Ich würde empfehlen, wenns möglich ist, Windoof 2000 neu zu installieren. Nach allen Treibern usw. gleich ins Nackte System ohne weitere Programme dann das SW zu installieren. Sollte es dann immer noch nicht funktionieren, seh ich schwarz. Dann kanns wohl fast nur noch an der SW Version liegen, dass die nicht einwandfrei ist. Hardwareprobleme würd ich ausschliessen.
cya mfg
