  Hebel im Gelenklager schwenken?
What’s New SWOOD 2026: Alle Neuerungen im Überblick, ein Webinar am 16.06.2026
Autor Thema:  Hebel im Gelenklager schwenken? (312 mal gelesen)
MH
Sehen Sie sich das Profil von MH an!   Senden Sie eine Private Message an MH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MH
Bauet auf und reisset nieder habt Ihr Arbeit immer wieder.
P4 1,7MHz, SWX2003, SVP5,Gloria III
erstellt am: 01. Jul. 2002 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in ein Gelenklager modelliert und die Teilkugeln in einer Baugruppe dann konzentrisch ausgerichtet.
Hier laessst sich alles wunderbar bewegen.
Wenn ich diese Baugruppe verbaue laesst sich alles nur noch minimal bewegen.
An was kann diese eingeschraenkte Beweglichkeit liegen????
Gruss Martin
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 01. Jul. 2002 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
das kann daran liegen, dass du entweder eine ältere Version als SolidWorks 2001 benutzt oder die Komponenteneigenschaften nicht auf "flexibel" gestellt hast.
Im zweiteren Fall: klick mal mit der rechten Maustaste im Featuremanager auf die Baugruppe des Gelenklagers, dann in die Komponenteneigenschaften und dort so ziemlich in der Mitte die Option "Lösen als" auf Flexibel setzen, standard ist starr (also Komponente bewegt sich nur als Ganzes).
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
MH
erstellt am: 01. Jul. 2002 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
Bingo, ich benutze immer noch SW2000 SVP10.
Gibts da eine Möglichkeit?
Gruss Martin
Alexander Ullrich
Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Alexander Ullrich an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander Ullrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander Ullrich
erstellt am: 01. Jul. 2002 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
da hast Du leider Pech. Einzige Möglichkeit ist, die Unterbaugruppe einzubauen und dann wieder aufzulösen. Die Unterbaugruppe wird dann in dieser Hauptbaugruppe gelöscht und deren Einzelteile in die Hauptbaugruppe verschoben.
Verknüpfungen, die zwischen den Einzelteilen bestehen, bleiben erhalten. Verknüpfungen zur Unterbaugruppe (z.B. Ebene 1,2,3) und Komponentenmuster werden gelöscht.
Nicht erschrecken: im ersten Moment kann alles rot werden, wenn Teile der Unterbaugruppe fixiert sind.
Alexander Ullrich
