  Unterdückte Parts in Baugruppe automatisch wieder einblenden ?
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Unterdückte Parts in Baugruppe automatisch wieder einblenden ? (465 mal gelesen)
JoergKirchner
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von JoergKirchner an!   Senden Sie eine Private Message an JoergKirchner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergKirchner
SWX2022 Edu - Dell Precision M4800
erstellt am: 01. Jul. 2002 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Programmiergemeinde,
hat einer schon ein VB gemacht um Unterdrückte Teile in grossen Baugruppen wieder einzublenden (natürlich durch alle Herachien und Konfigurationen :-)), und am besten gleich auf ausgeblendet setzen.
Für Ideen und Programmschnipsel bin ich dank(punkt)bar.
jk
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 01. Jul. 2002 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoergKirchner 10 Unities + Antwort hilfreich
invers_sichtbar_unsichtbar.zip
Hallo Joerg!
Um alle unterdrückten Teile auf einen Streich (man erinnere sich an das berühmte "tapfere Schneiderlein"  ) wieder zu laden, gehst Du so vor:
1. Entspr. Baugruppe wählen (im FM)
2. Menue Bearbeiten-> Unterdrückung mit abhängigen Elementen aufheben
3. fertig
Wenn Du die unterdrückten Teile per APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) gleichzeitig auch ausblenden möchtest, hilft Dir vielleicht das angefügte Makro als Basis. Ich denke, Du musst "nur" etwas umstellen, neue Zeilen einfügen, ... Das Makro sollte eigentlich alle wesentlichen Elemente drinhaben.
Andreas
A+E Müller AG
JoergKirchner
Dipl.-Ing.
erstellt am: 01. Jul. 2002 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super!! danke 10 Units sind auf dem WEG.
jk
d_b
vorhanden
Sehen Sie sich das Profil von d_b an!   Senden Sie eine Private Message an d_b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d_b
42
erstellt am: 01. Jul. 2002 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoergKirchner 10 Unities + Antwort hilfreich
invers_sichtbar_unsichtbar_erweitert.zip
das Original-Makro erweitert um "Unterdrückt->Ausgeblendet"
Dieter Bruns
JoergKirchner
Dipl.-Ing.
erstellt am: 01. Jul. 2002 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch hier natuerlich vielen dank, habe schon selbst gebastelt wurde aber nicht so schoen ;-))
werde das makro allen unseren usern bereitstellen.
units sind auf dem weg
jk
maximal
Sehen Sie sich das Profil von maximal an!   Senden Sie eine Private Message an maximal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 12. Jan. 2004 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoergKirchner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
bin gerade über Suchfunktion auf Dein tolles Makro gestolpert. Ist echt super!
TX, Max
