 | SolidTube für SOLIDWORKS: Rohrkonstruktionen für den Rohrlaser vorbereiten, ein Fachartikel
Thema: Normteile (12282 mal gelesen)
bonny Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 16 Registriert: 08.03.2002
erstellt am: 30. Jun. 2002 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Breakeven Mitglied Staatl. gepr. Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 38 Registriert: 24.03.2002 !!Wer nichts macht, macht keine Fehler!! Wer keinen Fehler macht hat keinen Ärger!!!Wer keinen Ärger hat wird zu alt für unser System!!!
erstellt am: 30. Jun. 2002 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bonny
Hi Bonny, was macht jemand am 30.06. um 14:47Uhr im Internet, wo alles noch gehofft hat dass wir Weltmeister werden. Da trinkt man ein kühles Bier und zeigt Nationalstolz!!!! und etwas später des Tages ...
------------------ Matthias  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2002 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Josef B Mitglied Elektronikingenieur (Konstruktion und Leiterplattendesign)
 Beiträge: 209 Registriert: 02.11.2001 Maxdata Core2Quad, 2.67GHz, 4GB RAM, WXPpro SP2 PNY Quadro FX1700, Eizo FlexScan S2431W, Cadman SWX+PWX2010 SP2.0 PADS Logic+PCB 9.0.2
erstellt am: 30. Jun. 2002 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bonny
Hi bonny, erstmal herzlich willkommen im Forum.  Benutz’ mal den Suchbutton, ist klein und rechts oben oder es geht auch über "Nach bestimmten Beiträgen suchen..."! Dort bekommst du dann ca. 39 Einträge wenn du im SWX -Forum nach Normteilen suchst. Hoffe, dass dort etwas passendes für dich dabei ist. Ich arbeite mit dem Normteilmanager von Syscam, würde dir aber eher zur Toolbox von SWX raten. Musst du aber leider beides kaufen. ------------------ Grüße Josef B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2002 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bonny
Stefan Schäffler Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 183 Registriert: 08.10.2002
erstellt am: 01. Jul. 2002 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bonny
Hallo Bonny, Normteile für Solid Works findest Du unter http://www.cadsymbols.de . Die Bauteilzeichnungen können dort online generiert und mit einem einfachen Mausklick direkt in Solid Works eingefügt werden. Du kannst Dir bei Modularis eine Testversion auf CD bestellen. Neben einer umfangreichen Auswahl an Kaufteilen findest Du auch Normteile bei PowerParts unter http://www.web2cad.de . In PowerParts on Web kannst Du ebenfalls Bauteile generieren und direkt ins CAD-System einfügen. Dieser Service ist für Anwender absolut kostenlos. Du kannst Dir auch bei web2CAD eine kostenlose CD-Version von PowerParts bestellen. Schönen Tag noch... Gruß Stefan Moderator PowerParts-Forum ******************************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2002 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bonny
Alexis Mitglied Konstrukteur/Admin
 Beiträge: 231 Registriert: 05.04.2001 AIP/AIS2010 - Productstream Professional 2010 WIN XP Prof 64bit NVIDIA 1400
erstellt am: 01. Jul. 2002 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bonny
CADENAS_SUPPORT Mitglied http://www.3dfindit.com
 Beiträge: 846 Registriert: 21.05.2001
erstellt am: 01. Jul. 2002 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bonny
Hallo Bonny, wenn's auch ein bischen mehr sein darf, als nur Zeichnungen bzw. sog. "dumme Klötze", sondern native 3D-Teile, dann wirst Du sicherlich in erster Linie bei uns fündig werden. www.cadenas.de Hier kannst Du selbstverständlich auch eine kostenfreie Testinstallation erhalten. Einfach mal reinklicken! MfG, MK CADENAS SUPPORT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2002 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
