  CAD Daten aus Inventor einlesen
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  CAD Daten aus Inventor einlesen (1053 mal gelesen)
HHolz
Sehen Sie sich das Profil von HHolz an!   Senden Sie eine Private Message an HHolz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HHolz
erstellt am: 28. Jun. 2002 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten mit Inventor 5.3 - einer unserer Kunden mit Solid Works 2001plus.
Welche Formate im 2D + 3D Bereich (dwg, dxf, step, sat etc.) bringen die besten Ergebnisse in SW?
Besten Dank
HHolz
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
Celsius R630, P4 Xeon 3,2
3GB Ram, 2x24" an FX3500
U320 SCSI,
SWX 2011 SP4.0
WinXP SP3
Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wirs nicht wagen, ist es schwer.
erstellt am: 28. Jun. 2002 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHolz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HHolz
Wir tauschen mit unseren Lieferanten oft IGES-Files aus funktioniert sehr gut. Die Daten sind aber aus Pro/E.
Soo Long
Frank O.
MChowi
Sehen Sie sich das Profil von MChowi an!   Senden Sie eine Private Message an MChowi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MChowi
erstellt am: 28. Jun. 2002 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHolz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HHolz,
wir haben öfters daten mit Inventor ausgetauscht. Am besten gehen *.sat, und Step. Aus Baugruppen werden auch die Einzelteile erzeugt.
Das funktioniert ganz gut. Als Austauschformat sollte man, wenn möglich, immer Volumendaten nehmen. Flächendaten sind etwas problematischer.
Gruß Micha
brainsex
Sehen Sie sich das Profil von brainsex an!   Senden Sie eine Private Message an brainsex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brainsex
P4 2Gigs,GF3 Ti500,SW 2001+
512 DDRRam,Gigabyte GA8IRXP
erstellt am: 28. Jun. 2002 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHolz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi also kann ich bestätigen 3D Modelle in *.sat und *.stp funtionieren gut. Ab und zu kommt es vor, dass Maße nicht stimmen und Solid meckert. Liegt meiner Erfahrung nach am Inventor. Modell im Inventor gespeichert, Prog geschlossen 30min später geöffnet und Maße sind verändert (meistens nur im Nachkommabereich). 2D funktioniert im *.dwg *.dxf Format, aber von SW in Inventor auch nicht immer gut.
cya mfg
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Richard Eppler an!   Senden Sie eine Private Message an Richard Eppler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard Eppler
erstellt am: 28. Jun. 2002 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHolz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen,
hab`gerade folgendes in den Release Notes zu SWXSolidWorks 2001Plus ServicePack 3 gelesen:
Import/Export:
SolidWorks now supports the import and export of Autodesk Inventor R5 files.
Das könnte euch doch entscheidend weiterhelfen, oder?
Ich selber brauch`s momentan nicht.
Gruß Richard
Robby Lampe
Sehen Sie sich das Profil von Robby Lampe an!   Senden Sie eine Private Message an Robby Lampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robby Lampe
Autodesk Inventor
Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen)
Windchill ProductPoint
Windchill Intralink
erstellt am: 01. Jul. 2002 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHolz 10 Unities + Antwort hilfreich
Import/Export:
Interessant, das ist ein Test wert.
gruß
robby
Sales/Support
alltrotec GmbH
http://www.alltrotec.de
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 01. Aug. 2002 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHolz 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerade lese ich in den Release Notes zu SP4:
Import/Export
An earlier version of the SolidWorks Release Notes erroneously indicated that the software supports the export of Inventor R5 files. This is incorrect; the software supports import only.
Also doch nicht Autobahn sondern nur Einbahnstraße !!
Gruß Richard
BAB
Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
Sehen Sie sich das Profil von BAB an!   Senden Sie eine Private Message an BAB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BAB
CSWP
erstellt am: 01. Aug. 2002 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHolz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
es wird nur der Import von Inventor Datreien unterstützt.
Ist ein Schreibfehler von SW.
Gruß BAB
Nicole Höfler
Sehen Sie sich das Profil von Nicole Höfler an!   Senden Sie eine Private Message an Nicole Höfler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicole Höfler
erstellt am: 01. Aug. 2002 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHolz 10 Unities + Antwort hilfreich
wir lesen die Daten in *.stp ein jedoch von Zeit zu Zeit auch mal in *.iges. Funzt also ohne Probleme! Ja, das Problem mit den Maßen hatten wir auch schon, leider steck ich nicht so tief im Inventor, als das ich wüsste warum das so ist.
Viel Spaß
Nicole Höfler
Firma Caddit - Glauchau
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 06. Aug. 2002 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHolz 10 Unities + Antwort hilfreich
ausserdem funktioniert der Import nur für Parts (wieder nur ne halbe Lösung  ), wer also Baugruppen importieren muss, muss wieder über die div. Schnittstellen gehen.
Klaus Massler
Alois Kober GmbH
http://www.al-ko.de
