 | INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: Schriftbreite (412 mal gelesen)
MChowi Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 32 Registriert: 13.07.2001
erstellt am: 27. Jun. 2002 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann man in SWX  -Zeichnungen die Schriftbreite verändern. Ich muß einen Text in ein Schriftfeld einpassen. Bei AutoCad wird das glaube ich mit "Breitenfaktor" gesteuert. Bin für jede Hilfe dankbar Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kalle Mitglied Student
 Beiträge: 706 Registriert: 14.04.2002
erstellt am: 27. Jun. 2002 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MChowi
Aloah Micha, das wäre wirklich eine schöne Funktion, nur hat sie SolidWorks meines Wissens nach nicht. Wir haben auf unseren Zeichungen ein Feld für den Kundennamen und da gibt es welche mit nur 5 Buchstaben, aber auch welche mit 15. Ich muss da jedesmal in die Vorlage gehen und die Schriftgröße umstellen, damit der Name reinpasst (ja, ja ich könnte mir auch für jeden Kunden 'ne extra Vorlage machen - will ich aber nicht). Bis dann Kalle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexis Mitglied Konstrukteur/Admin
 Beiträge: 231 Registriert: 05.04.2001 AIP/AIS2010 - Productstream Professional 2010 WIN XP Prof 64bit NVIDIA 1400
erstellt am: 28. Jun. 2002 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MChowi
HI alle, wieso jedesmal in die Vorlage ??? Ich habe die Schriftgrösse so angepasst, dass ein Namen mit z.B. 15 Zeichen reinpasst (95% aller Fälle) und das reicht, dann ist eben nicht immer das ganze Feld gefüllt, sondern steht zentriert. Ich finde es würde auch ziemlich laienhaft aussehen, wenn jedesmal die Schrift ne andere Grösse hat... meiner Meinung nach..... alla dann frei nach dem Motto : "... machsch du wie willsch du ..." CU Alexis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2002 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MChowi
Naja, nachdem der entsprechende Kunde nur Zeichnungen bekommt, die auch für ihn gedacht sind, bekommt er ja nicht mit, dass es auch andere Schriftgrößen gibt. Und unserer Werkstatt ist es egal in welcher Größe der Kundenname auf der Zeichnung steht (zumindest hat mich noch nie jemand darauf angesprochen).
Bis dann Kalle
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 01. Jul. 2002 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MChowi
Hallo Kalle, Zitat: Original erstellt von Kalle: Naja, nachdem der entsprechende Kunde nur Zeichnungen bekommt, die auch für ihn gedacht sind, bekommt er ja nicht mit, dass es auch andere Schriftgrößen gibt. Und unserer Werkstatt ist es egal in welcher Größe der Kundenname auf der Zeichnung steht ...
Aber es ist doch wohl trotzdem nicht nötig, dass der Kundenname immer das ganze Feld ausfüllt, auch wenn er nur aus 3 Buchstaben besteht, oder? Von daher macht es doch eher Sinn ein Textfeld mit genügend Platz für 15 oder 20 Zeichen zu definieren, dann passen alle Kunden rein und Du hast den Aufwand weg. CU ------------------ Klaus Massler Alois Kober GmbH http://www.al-ko.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
