  Auslesen von Bohrungen
Autor Thema:  Auslesen von Bohrungen (360 mal gelesen)
Marcus
mdDESIGN
Sehen Sie sich das Profil von Marcus an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus
SolidWorks 2010, 2011, 2012, 2013
Catia V5
erstellt am: 26. Jun. 2002 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal wieder ein kleines Problem, gibt es eine Möglichkeit, ein Macro oder Tool, um Bohrungen auslesen zu können.
Dabei geht es mir nicht um die Geometrie der Bohrung sondern nur um den Mittelpunkt.
Habe da eine Platte mit ein paar hundert Bohrungen und möchte diese als Datei .txt oder ähnliches weiter geben.
Vielen Dank
Marcus
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
erstellt am: 26. Jun. 2002 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcus,
schau mal unter folgendem Link nach. da gibt es ein Makro Namens "Automatic Hole Chart", welches evtl. das macht, was Du suchst.
http://www.trimech.com/techsprt-free-utilities.htm
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Marcus
mdDESIGN
Catia V5
erstellt am: 26. Jun. 2002 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
das sieht nicht schlecht aus, nur irgendwie bringt es bei mir Debug Fehler. Und ich habe nicht so viel Ahnung davon. Es sieht so aus als wenn die Stückzahl begrenzt ist.
kann mir einer helfen???
Vielen Dank
Marcus
Grüsse vom Bodensee
gismo
DriveWorks Support
erstellt am: 26. Jun. 2002 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcus,
ich habs jetzt mal getestet und bekomme auch einen debug Fehler.
DEn ersten fehler konnte ich beheben, es lag daran dass das Makro für ein englisches Excel geschrieben ist. (Sheet1 gegen Tabelle1 tauschen)
Dann komme ich aber an einen anderen Fehler, den ich nicht kenne, da ich von VBA in Excel keine Ahnung habe.
Vielleicht kann uns einer unserer Profiprogrammierer helfen.
Die ältere Version dieses Makros lief einwandfrei. leider habe ich es nicht mehr und man kann es scheinbar auch nicht mehr herunterladen!
gismo
