  Spirelen-Modellierung
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Spirelen-Modellierung (490 mal gelesen)
3Defacto
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von 3Defacto an!   Senden Sie eine Private Message an 3Defacto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3Defacto
erstellt am: 25. Jun. 2002 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
eine kurze Antwort aus dem Bereich der Spiralen-Modellierung wird gesucht.
Die SW-Hilfe gibt vor, dass zum Erstellen einer Spirale nur ein Kreis
als Skizzensegment angenommen wird. In der Praxis ist dies leider auch so!!!
Kennt jemand ein Workaround, so dass ich eine Spirale mit Windungszahlen und Gesamthöhe erstellen kann, bei der z.B. eine oalförmige Skizzengeometrie verwendet wird.
Falls schon einmal jemand eine Lösung für diese Anforderung ausgetüffelt hat, wäre ich dankbar.
Mathias
Rene Spandler
Dipl.-Ing. (FH) Masch.-bau
Sehen Sie sich das Profil von Rene Spandler an!   Senden Sie eine Private Message an Rene Spandler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rene Spandler
Win2k SP4, SWX2004 SP5.0
P4 2.4GHz
1GB RAM
ATI Fire GL2
erstellt am: 25. Jun. 2002 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3Defacto 10 Unities + Antwort hilfreich
spiralellipse.zip
servus, einziger lösungsansatz der mir einfällt ist über eine paramtergleichung die 3 koordinaten für ne hinrauchende genauigkeit berechnen, bspw. in excel, dann als txt-abspeichern (punkt als dezimaltrennzeichen + tab als spaltentrennung) dann SWXSolidWorks>einfügen>kurve>kurve durch freie punkte>durchsuchen und auf txt-datei zeigen. fertig ist die leitkurve. siehe anhang! nicht komfortabel, aber in jedem fall ein workarround... gruss rene
JKírchhoff
unregistriert
erstellt am: 25. Jun. 2002 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3Defacto 10 Unities + Antwort hilfreich
Teil1.zip
ich würde mich da mit einer ausgetragenen Oberfläche behelfen, die ich mit der Ellipse trimme(Siehe Anhang)
jk
JK
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 25. Jun. 2002 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3Defacto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JKirchhoff.
Dein Teil würd mich ja mal interessieren
aber es lässt sich nicht downloaden
Andreas
3Defacto
Ingenieurbüro
erstellt am: 26. Jun. 2002 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnellen Lösungsansätze, leider steckt in dem zip von Dir Rene ein Fehler, ich kann es nicht extraieren. Und Dein Bauteil Jk lässt sich nicht downloaden. Wäre super wenn Ihr noch mal die Zeit investieren würdet, dann kann ich die beiden ideen testen.
Vielen Dank vorab
Gruß Mathias
Rene Spandler
P4 2.4GHz
1GB RAM
ATI Fire GL2
erstellt am: 26. Jun. 2002 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3Defacto 10 Unities + Antwort hilfreich
spiralellipse.zip
moin, so jetzt solls zu öffnen gehen. schönen tag wünsch ich. rene
ps: sollte es fragen wg. der xls-datei geben, versuch ich die gern zu beantworten. mit kommentaren hab ich mich da sehr zurückgehalten...
JKírchhoff
unregistriert
erstellt am: 26. Jun. 2002 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3Defacto 10 Unities + Antwort hilfreich
Teil1.zip
Sorry, hoffe nun gehts
jk
JK
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 26. Jun. 2002 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3Defacto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JK,
nein, hat wieder nicht geklappt, da muss man aber auch sehr genau hingucken ... du hast einen Sonderbuchstaben in deinem Anmeldenamen, und das bringt dann dieselben Problemen wie Umlaute in den Anhängen. In deinem Anmeldenamen hast du bei Kirchhoff das "i" mit einem Apostroph, nicht ein "normales" i.
Ich weiß ja nicht, ob du so (mit dem i`-Apostroph) richtig geschrieben wirst, aber es wäre am einfachsten, wenn du dich nochmal bei CAD.DE als neuer User anmeldest und auf die Sonderzeichen verzichtest.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
