  SolidWorks 2000
Autor Thema:  SolidWorks 2000 (1116 mal gelesen)
Biene79
Sehen Sie sich das Profil von Biene79 an!   Senden Sie eine Private Message an Biene79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Biene79
erstellt am: 25. Jun. 2002 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kann mir jemand was zu den Zeichnungsebenen in SolidWorks 2000 sagen, also Anzahl dieser.
Und die Bildfenster wieviel kann man da maximal zusammen öffnen?
Was ist eine Zentralprojektion???
Viele Fragen.... Vielleicht kann mir ja jemand helfen!
Vielen Danke!
Biene
brainsex
Sehen Sie sich das Profil von brainsex an!   Senden Sie eine Private Message an brainsex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brainsex
P4 2Gigs,GF3 Ti500,SW 2001+
512 DDRRam,Gigabyte GA8IRXP
erstellt am: 25. Jun. 2002 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biene79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi mal Biene
du bist abba nich 79 Jahre alt oder :-)
also zu der Anzahl der Fenster kann ich sagen, das hängt von den Combjuda ab (eingesetzte Hardware) und natürlich von den zu bearbeitenden Teilen in jedem der Fenster. Also pauschal kann man das nicht sagen. Zu den andren Fragen kannst du sicherlich in der Solidworks Hilfe einiges erfahren, bzw. wenn du auf dieser Seite oben auf Suchen klickst und die Stichworte eingibst, kommt bestimmt was zusammen, mit bereits erstellten Beträgen.
tschüss mfg
Biene79
erstellt am: 25. Jun. 2002 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein nur Jahrgang 79....
Okay ich versuch mal die Suche....
Danke erstmal!
LG Biene
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 25. Jun. 2002 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biene79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Biene79.
erst mal ein freundliches "Hallo" hier im Forum.
SWXSolidWorks 2000 ist, naja, fast ein bißchen alt....hier im Forum wird mehr und mehr 2001 Plus diskutiert, was 2 Versionen und unzählige Servicepacks entfernt von Deiner Version ist
Zeichnungsebene sagen mir persönlich nichts...ich nehme mal an, das du damit unterschiedliche Layer meinst.....Dazu kann ich nichts sagen, da ich keine Layer bei der Arbeit mit SWXSolidWorks benutze und mich auch schwer hüten werde, welche einzuführen.
Bildfenster.... ...wenn Du damit die Anzahl der geöffneten Dateien meinst.....weiß nicht ob es da eine zahlenmäßige Begrenzung gibt...aber ganz sicher gibt es da die performancegrenze Deines Rechners
Zentralprojektion.... auch hier muss ich persönlich passen..
der Begriff ist auch so nicht in der Hilfe zu finden. Man kann projezierte Ansichten erstellen...aber das alles zu erläutern sprengt diesen Rahmen hier.....
Wo ich die Hilfe erwähnt...ich glaube die solltest Du eingehend studieren und vielleicht auch das Tutorial einmal durcharbeiten, was Dir da zur Verfügung gestellt wird
Andreas.......Muschelschubser for WorldChampion
brainsex
erstellt am: 25. Jun. 2002 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biene79 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo da hab ich mal vorschnell geschossen in der Hilfe ist nix zu finden und bei solidline support usw auch nix?!? Wie kommst denn auf die Begriffe? Oder schilder mal dein Problem etwas genauer was du machen möchtest.....
cya
Biene79
erstellt am: 25. Jun. 2002 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ja ich hab auch gemerkt das nichts kommt.....
Ich muß eine Checkliste für einen Workshop abarbeiten und zu diesen Punkte konnte ich absolut nichts finden!
Biene
Rene Spandler
Dipl.-Ing. (FH) Masch.-bau
Sehen Sie sich das Profil von Rene Spandler an!   Senden Sie eine Private Message an Rene Spandler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rene Spandler
Win2k SP4, SWX2004 SP5.0
P4 2.4GHz
1GB RAM
ATI Fire GL2
erstellt am: 25. Jun. 2002 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biene79 10 Unities + Antwort hilfreich
servus,
der begriff "zentralprojektion" sollte weniger mit SWXSolidWorks im speziellen, als vielmehr mit dem erstellen 2-dimensionaler abbildungen von eigentlich räumlichen gegenständen zutun haben. man unterscheidet prinzipiell zwei projektionsarten - die parallelprojektion und die zentralprojektion. bei der parallelprojektion verlaufen die projektionsstrahlen parallel und bei der zentralprojektion beginnen sie einem zentralen punkt. der hoisschen meint folgendes dazu: "bei der zentralprojektion gehen proj.-strahlen durch einen festen punkt a, berühren die ecken und kanten des körpers, treffen dann auf die proj.-ebene und bilden dort den gegenstand ab. ... der punkt a kann mit dem auge und die proj.-straheln können mit den sehstrahlen verglichen werden. die zentralprojektion liefert anschauliche, aber wenig massgerechte abbildungen."
viele grüsse rene
Biene79
erstellt am: 25. Jun. 2002 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön!
Jetzt weiß ich was mit dem Begriff anzufangen, zumindestens ein bißchen was....
Hat SW2000 jetzt Zentral- oder Parallelprojektion...
LG Biene
Rene Spandler
P4 2.4GHz
1GB RAM
ATI Fire GL2
erstellt am: 25. Jun. 2002 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biene79 10 Unities + Antwort hilfreich
sowohl als auch, würde ich sagen, man kann unter ansicht>anzeige>perspektive ein und auch ausschalten. mit häkchen sollte das dann die zentralproj. sein, ohne die parallelproj... rene
Biene79
erstellt am: 25. Jun. 2002 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Vielen Dank!!!!! Du hast mir echt weiter geholfen!!!!!
Falls jetzt noch jemand was zu Den Bildfenstern und Zeichnungsebenen sagen kann bin ich überglücklich...
LG Biene
Gerd Wings
Maler und Denker
Sehen Sie sich das Profil von Gerd Wings an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd Wings  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd Wings
erstellt am: 25. Jun. 2002 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biene79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bienchen,
mal sehen, ob ich Deine Fragen richtig interpretiere, denn nur dann helfen Dir die Antworten:
zu den Bildfenstern (a): INNERHALB eines SolidWorks-Fensters läßt sich der Bildschirm in max. 4 Teile splitten, Du kannst dann ein Modell in max. vier verschiedenen Darstellungen gleichzeitig sehen
zu den Bildfenstern (b): Du kannst ewig viele Modelle, Zeichnungen, Baugruppen u.s.w. gleichzeitig öffnen, auf meinem etwas veralteten Rechner hatte ich schon eine Baugruppe und alle 60 Einzelteile gleichzeitig geöffnet und konnte trotzdem arbeiten; mit dem Befehl "Fenster / Nebeneinander" lassen sich maximal 9 Dateien gleichzeitig ansehen, die sind dann aber schon Mäusekino
zu Zeichnungsebenen: direkte Zeichnungsebenen gibt es in SolidWorks eigendlich nur in 2D-Zeichnungen, hier werden sie Layer genannt. In diesen Layern können Ansichten, Elemente (z.B. alle Maße), Linien... in Ebenen verschoben und z.B. bestimmten Linienarten, Farben u.ä. zugeordnet werden, die sind auch einzeln ausgeblendbar. Da ich fast gar nicht damit arbeite, kenne ich die Grenzen nicht. Ich hatte aber schon mal eine SW-Zeichnung aus den USA mit ca. 30 Layern bekommen
zur Zentralprojektion: die Zentralprojektion funktioniert bei Einzelteilen und Baugruppen, Fluchtpunkt ist aber immer die Bildschirmmitte. Der "Beobachter-Abstand" läßt sich frei einstellen, unter Abstand 0,5 Meter sind die subjektiven Verzerrungen aber schon heftig. Es wird nur die Technische Perspektive gezeigt, die "Natürliche Optische Verzerrung" (das menschliche Auge krümmt die weiter entfernten Geraden) bleibt unberückschtigt - deshalb sieht auch eine Abbildung in Fluchtperspektive immer künstlich aus.
Na ja, hoffentlich hilfts Dir weiter, ff Gerd
Biene79
erstellt am: 26. Jun. 2002 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ICH DANKE EUCH!!!
Vielen lieben Dank!! Ihr habt mir echt weitergeholfen!!!!!
DANKE!
LG Biene
