 | INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Thema: API - Zeichnungsansicht ausblenden (263 mal gelesen)
JM Mitglied
 Beiträge: 223 Registriert: 02.11.2000 SW2006 SP5.0 Produktiv SW2009 SP4.1 Tesr
erstellt am: 24. Jun. 2002 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte per API Zeichnungsansichten ausblenden, welche als Basis für einen Schnitt dienen. Der Schnitt soll nicht ausgeblendet werden. Mache ich dies "von Hand", werde ich gefragt (MsgBox) ob abhängige Ansichten auch ausgeblendet werden sollen. Dies wird entsprechend beantwortet: fertig. In der API habe ich dazu keine Möglichkeit gefunden. PART.SuppressView bietet keine Einstellmöglichkeiten und auf SendKeys reagiert die MsgBox nicht. Ich habe solch eine Ansicht auch schon auf einen Layer gelegt, den ich ausblende. Für die Ansicht funktioniert dies, die Schnittlinie bleibt aber leider sichtbar. Vielleicht noch zur Erklärung warum das Ganze: der Schnitt muß von einer vereinfachten Konfiguration erstellt werden. Bin für jede Hilfe dankbar.
Jana
Kalle Mitglied Student
 Beiträge: 706 Registriert: 14.04.2002
erstellt am: 24. Jun. 2002 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JM
JM Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2002 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kalle, in diesem Fall waren tatsächlich die Skizzenlinien für die Schnitte nicht auf dem entsprechenden Layer. Ändert aber leider nichts am Problem, denn die Schnittpfeile und -buchstaben sind immer noch sichtbar. Ciao Jana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2002 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JM
Aloah Jana, setz doch die Farbe der Schnittlinie auf weiss (gesetz dem Fall, dass Ihr auf weissem Papier druckt). Ansonsten kannst Du ja auch die Ansicht einfach aus dem Druckbereich schieben bzw. auf ein neues Blatt verschieben, welches Du dann ignorierst. Das ist erstmal alles was mit noch dazu einfällt. Bis dann Kalle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JM Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2002 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2002 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JM
Aloah Jana, ich hab's zwar noch nicht ausprobiert, aber versuch mal sie auf ein extra Layer zu legen, welches weiss ist. Keine ahnung ob's klappt, oder ob SolidWorks Schnittlinien immer schwarz macht. Wenn das auch nicht geht fällt mir auch nichts mehr ein. Bis dann Kalle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexander Ullrich Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 82 Registriert: 07.06.2000
erstellt am: 26. Jun. 2002 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JM
Hallo Jana, kannst Du die Ursprungsansicht nicht einfach neben das Blatt legen? Dann stimmt der Ausdruck und beim Öffnen der Zeichnung braucht man nicht nach der Ansicht zu suchen. Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Kern Mitglied Softwareentwicklung CAD/CAM-Systembetreuung
 Beiträge: 86 Registriert: 25.05.2000 ** CSWP 06/2004 ** DELL Precision 7530 SW 2020 SP5 SW 2019 SP3 Visual Studio 2017 pro
erstellt am: 26. Jun. 2002 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JM
Armin B Mitglied Software Engineer ERP/PLM/CAD
 Beiträge: 209 Registriert: 04.09.2000 Sw 2015 SP3
erstellt am: 26. Jun. 2002 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JM
Zitat: Original erstellt von Kalle: Keine ahnung ob's klappt, oder ob SolidWorks Schnittlinien immer schwarz macht. Wenn das auch nicht geht fällt mir auch nichts mehr ein.
Hallo Kalle, wenn Du "keine Ahnung" hast, dann lass es doch einfach. Gruß an JM Armi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JM Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2002 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erst mal Dank an alle, ich hab´s endlich geschafft.
Zitat: Original erstellt von Kalle:ich hab's zwar noch nicht ausprobiert, aber versuch mal sie auf ein extra Layer zu legen, welches weiss ist. Keine ahnung ob's klappt, oder ob SolidWorks Schnittlinien immer schwarz macht.
Genau das funktioniert nicht. Schnittpfeilen und -buchstaben kann man kein Layer zuweisen.
Zitat: Original erstellt von Alexander Ullrich:kannst Du die Ursprungsansicht nicht einfach neben das Blatt legen? Dann stimmt der Ausdruck und beim Öffnen der Zeichnung braucht man nicht nach der Ansicht zu suchen.
Wäre als sogenannter Workaround meine letzte Alternative gewesen. Aber ungünstig, weil das Programm bei uns in der "Pauserei" eingesetzt werden soll. Dort werden für Materialwirtschaft, Fertigung usw. Zeichnungen nur ausgedruckt, d.h. die Mitarbeiter haben keinerlei CAD-Kenntnisse. Deshalb sollte die Zeichnung auch auf dem Monitor aussehen wie auf Papier.
Zitat: Original von Manfred Kern:Probiers mal mit der Funktion "View.SuppressState = 2". Sollte funktionieren.
Hat es auch. Diese Funktion hatte ich völlig übersehen. Unities sind unterwegs. Hallo Armin, Gruß zurück.
Ciao Jana
