 | SolidWorks Kurs mit IHK-Zertifzierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: einzelne Konfigurationen in Baugruppengleichungen ansteuern (804 mal gelesen)
kortlang Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 193 Registriert: 25.04.2001
erstellt am: 21. Jun. 2002 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi,  kann mir vielleicht wer sagen, wie ich die Maße einer einzelnen Konfiguration eines Teils in Baugruppengleichungen verwenden kann, oder ist dies überhaupt möglich?? also ein Beispiel zum Verständnis: -ich habe eine Schraube mit 5 Konfigurationen (z.B.Länge 20/30/40usw..) -alle 5 Konfigurationen baue ich in eine Baugruppe ein -jetzt will ich die Länge der Konfiguration 30 in einer Gleichung verwenden, sieht dann so ungefähr aus: "Länge@SkizzeX@Schraube.Part" = ....... usw. Das Problem ist, das jetzt die Länge der Standardkonfiguration (z.B.20 und nicht 30!!)für die Berechnung verwendet wird, aber nicht die, der Variante die ich eigentlich haben will. Die Standardkonfiguration zu ändern nützt mir aber auch nichts, da ich ja vielleicht noch auf eine andere Variante in einer Gleichung hinweisen möchte. Jede Komponente hat aber im Modellbaum eine Kennung (1,2,3.....).Wie kann ich aber auf diese Kennung in einer Gleichung oder sonst irgendwie hinweisen. Vielleicht weiß ja wer ne Antwort darauf, würde mich freuen. tobi ...oh, voll viel geschrieben, tut mir leid..
Kalle Mitglied Student
 Beiträge: 706 Registriert: 14.04.2002
erstellt am: 21. Jun. 2002 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kortlang
Aloah Tobi, ums kurz zu machen: Es geht nicht. An sich sollte es machbar sein, denn in den Dateieigentschaften sieht das Format für die Maße in einzelnen Konfigurationen ja so aus: D1@Skizze1@@Konfiguration1@Teil1 Nur dummerweise funktioniert diese Syntax in Gleichungen nicht. Hab ich auch schon kritisiert und mein Reseller sollte Bescheid wissen. Vielleicht tut sich da ja mal irgendwann was. Du kannst ja auch noch ein Enhancement Request absenden. Bis dann Kalle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2002 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 ich bin begeistert, danke für deine schonungslose, spontane Antwort auf meine Frage, aber ich hätte mehr Feingefühl erwartet.... PTC würde als Lösung für den Enhancement Request sagen: Als Lösung empfehlen wir keine Gleichung zu verwenden... schönes Wochenende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001 Pro/E 2001 Wildfire 2 SWX 2013 HP Z400; 4GB
erstellt am: 21. Jun. 2002 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kortlang
Hmmmmm...das wird wohl nichts.... In Deinem Arbeitsspeicher gibt es die Schraube nur ein mal, und zwar in der zuletzt gespeicherten und damit "aktiven" Konfiguration. Die eingefügte Schraube hast Du in der Länge 20 abgespeichert und die wird auch zum rechnen benutzt. Ruf die Schraube auf, und wechsle die Konfiguration auf eine andere Länge...Du wirst sehen, das sich Deine Berechnung ändert. Gruß Andreas P.S. Ob einen Lösungsweg gibt....weiß ich so aus dem Kopf nicht..... Ich vermeide derartige Verknüpfungen, wenns irgend geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2002 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kortlang
Aloah Beere, wenn das Teil in der Baugruppe in verschiedenen Konfigurationen vorkommt, dann sollten diese auch zusammen im Arbeitsspeicher liegen. Vielleicht hat sich in dieser Hinsicht sogar schon ein bisschen was getan. Derzeit gibt es noch das Problem, dass wenn ein Teil mit mehreren Konfigurationen über eine Gleichung gesteuert wird und sich der Wert der Gleichung ändert nur die zuletzt aktive Konfig geändert wird, auch wenn mehrere verschiedene Konfigs in der Baugruppe vorhanden sind. Dieser Fehler wurde mit SP4 (das irgendwann mal rauskommt) behoben, das heisst, dass jetzt sämtliche Konfigurationen geändert werden. An sich ist das schon ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Mal sehen was draus wird. Bis dann Kalle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hans Mueller Mitglied Schreinermeister
 Beiträge: 285 Registriert: 01.04.2002 Intel Xeon E3 4 x 3,6 GHz, 8 GB, Quadro FX600, SWX 2016 SP5, PASCAM Woodworks 3.0.21, 1 Hirn zum Denken
erstellt am: 21. Jun. 2002 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kortlang
Hallo, Das Problem ist bei uns seit Jahren anhängig! Und es geht DOCH!!! Schau doch mal unter PASCAM.de nach, dort gibt es einen sogenannten Variablenmänager der genau dieses Problem einfach löst. Wir können uns ein Leben ohne PASCAM und SWX  nicht mehr vorstellen. Schönes Wochenende Hans ------------------ Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
