  Auswahl von Skizzenelementen
SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 28.10.2026
Autor Thema:  Auswahl von Skizzenelementen (285 mal gelesen)
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 20. Jun. 2002 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. Gibt es eine Möglichkeit, bestimmte Skizzenelemente (in diesem Fall Kreise) auszuwählen?
Hintergrund: Ich hab von einem Elektroniker ein Platinenlayout importiert (DXF) und modelliere die Platine in SWXSolidWorks mit dem obersten Layer, damit ich die Position der Bauteile kontrollieren kann.
Die importierte Skizze enthält an jedem der tausenden von Linienenden einen kleinen Kreis. All diese Kreise möchte ich löschen.
2. Gibt es eine Möglichkeit, Skizzenelemente auszuwählen entsprechend der ACAD-Funktion kreuzen? Ich hab hier aufgelöste feine Schraffuren, bei denen ich nicht jede Linie einzeln anpicken will. Ein Fenster herumziehen geht auch nicht, weil dann auch Elemente mit ausgewählt werden, die nicht erwünscht sind.
SWx2001+ SP3
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 20. Jun. 2002 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Aloah,
tut mir leid Dich enttäuschen zu müssen, aber sowas ist meines Wissens nach nicht möglich. Wäre aber als Enhancement Request angebracht und vielleicht haben wir dann sowas in zukünfitgen Versionen.
Bis dann
Kalle
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 20. Jun. 2002 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Es gibt doch ein Makro, das in alle Kreise einer Fläche Mittelkreuze einzeichnet. Also kann man per APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) die Kreise abfragen. Du müsstest also "nur" ein Makro schreiben (lassen  ), das sich alle Kreise raussucht und dann löscht. Könnte doch gehen, oder nicht?
P.S. Ist immer noch heiss, ich drück mir wohl am besten mein Eis an die Stirn.
Andreas
A+E Müller AG
Kalle
erstellt am: 20. Jun. 2002 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Aloah Andreas,
klasse Idee. Wenn ich mal wieder Zeit hab, werde ich mich mal dranmachen sowas zu schreiben. Damit ist die "Kreuzen Auswahl" zwar noch nicht erschlagen, aber vielleicht geht da auch noch was.
Bis dann
Kalle
kaehner
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kaehner an!   Senden Sie eine Private Message an kaehner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaehner
HP z440, 32GB, Quadro 4200
KDE Neon mit Varicad 2020-1.x :-)
SalomeMeca 2017.0.2
wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 20. Jun. 2002 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du eh schon ein DXF hast, dann filter doch die Kreise zuerst in Autocad raus und importiere die Skizze erst dann.
Ich denke mal. es ist keine Schande, Autocad zusätzlich zu SWXSolidWorks zu verwenden. Wenn ich aus irgendwelchen DXF oder so Skizzen importiere, lasse ich immer zuerst in Autocad den Region-Befehl dran, dann íst sichergestellt, dass die Skizzen geschlossen und ohne doppelte Linien sind. Anschliessensd aber wieder auflösen, SWXSolidWorks kann keine Regionen importieren.
Manuel
