 | Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Walluf, eine Veranstaltung am 12.03.2026
Thema: API: Verlaufender Hintergrund (187 mal gelesen)
Oberparleiter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 706 Registriert: 06.06.2000 Celsius R630, P4 Xeon 3,2 3GB Ram, 2x24" an FX3500 U320 SCSI, SWX 2011 SP4.0 WinXP SP3 Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wirs nicht wagen, ist es schwer.
erstellt am: 20. Jun. 2002 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Axel Mitglied
 Beiträge: 169 Registriert: 05.09.2000
erstellt am: 20. Jun. 2002 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberparleiter
erstellt am: 20. Jun. 2002 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo Axel Danke für die extrem schnelle Antwort. Ich habs auch gleich Probiert der Befehl "res1 = swApp.SetUserPreferenceToggle(swColorsGradientPartBackground, False)" funkt aber nich. Mach ich was falsch oder ist das ein Fehler in der API .
------------------ Soo Long Frank O. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2002 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberparleiter
Hi Frank, glaube ich nicht, dass es ein Fehler ist. Versuch mal statt "swColorsGradientPartBackground" eine 68. Wenns dann geht, musst du noch die swConst.bas zu deinem Projekt hinzufügen. Falls immer noch nicht, versuche mal einen Bildneuaufbau folgen zu lassen. Falls immer² noch nicht, dann isses ein Fehler. Ich hab 2001+ SP3 drauf. Gruß, Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2002 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Axel Also es ist der Neuaufbau (Ist ja eigentlich logisch, wenn mann in den Optionen etwas ändert das diese Wirksam werden.) Danke für die schnelle Hilfe ------------------ Soo Long Frank O. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
