 | SOLIDWORKS Visualize Professional Schulung - online, ein Seminar am 05.11.2026
Thema: Bemassungen sind plötzlich weg (365 mal gelesen)
DaBa Mitglied Entwickler Medizintechnik
 Beiträge: 50 Registriert: 27.10.2000 WIN XP SP1 SWX 2004 SWX 2005 Dell Precision 350 nvidia Ouadro4 900XGL 512 MB Rambus
erstellt am: 19. Jun. 2002 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seltsames Problem, wenn ich in einer Zeichnung den Mauszeiger über eine Zeichenansicht bewege, sind plötzlich alle Bemassungen weg, D.h. sie sind nicht mehr zu sehen. Fährt man nämlich mit der Mouse über eine Bemassung wird der Rahmen der Bemassung hervorgehoben, ist aber leer. Datei schliessen und wieder öffnen funktioniert, alle Masse werden wieder angezeigt, bis man mit der Mouse ...... sind sie alle wieder weg. Bei der Druckansicht fehlen sie auch und werden auch nicht ausgedruckt. Hat jemand eine Ahnung wo hier das Problem liegen könnte, besser noch wie es behoben werden kann? Wir sind für jeden hinweis dankbar. Übrigens wir verwenden SW2001+ SP3 und haben noch iene Spacemouse von Logicad dran. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 19. Jun. 2002 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DaBa
Hallo Daniel ich hatte mal was Ähnliches, allerdings waren da auf Anhieb alle Masse verschwunden, und nicht nur wenn man mit der Maus über die Ansicht fährt. Bei mir lag es seinerzeit an der Farbe der Bemassung, welche aus unerfindlichen Gründen plötzlich auf weiss eingestellt war. Weisse Schrift auf weissem Grund ist schlecht lesbar  ! Vielleicht hat dein Problem auch mit der Farbe zu tun. Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
malcom Mitglied Konstrukteur / PDM Spezialist
 Beiträge: 327 Registriert: 20.02.2001
erstellt am: 20. Jun. 2002 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DaBa
erstellt am: 20. Jun. 2002 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Koch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 277 Registriert: 23.08.2000
erstellt am: 20. Jun. 2002 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DaBa
Hi Daniel, ich nehme mal an dass Ihr ein Netzwerk habt und die SWX -Volagen auf ein Netzlaufwerk gelegt sind. Wenn dann aus irgend einem Grund die Laufwerkverbindung beim Systemstart nicht hergestellt wird, dann verbindet SWX die "nicht vorhadenen" Ordner mit dem SWX Programmverzeichnis. Dies könnte der Grund sein weshalb die Farben auf Standard waren. Gruss Tobi
