  Spirale
SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 19.08.2026
Autor Thema:  Spirale (2931 mal gelesen)
Alexis
Konstrukteur/Admin
Sehen Sie sich das Profil von Alexis an!   Senden Sie eine Private Message an Alexis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexis
erstellt am: 19. Jun. 2002 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi arbeitende Bevölkerung...
geht es von einer Spirale ne Abwicklung zu bekommen ??
Als Blechteil  habe ich das ja schon hinbekommen, aber ne Abwicklung ??? mhhh, vielleicht liegts auch an der Hitze....
weiss jemand ob das überhaupt funkt ??
Alla bis morgen, may be, auf der Messe.
CUSee you = Wir sehen uns
Alexis
Axel
Sehen Sie sich das Profil von Axel an!   Senden Sie eine Private Message an Axel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel
erstellt am: 20. Jun. 2002 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexis 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Wer arbeitet denn hier?
Spirale abwickeln kannst du vergessen. Du kannst aber eine Spirale aus vielen tangentialen Kreisbögen nachbauen, dann kannst du abwickeln.
Messe fällt leider aus wegen is nich und zu weit weg!
Axel
Armin B
Software Engineer ERP/PLM/CAD
Sehen Sie sich das Profil von Armin B an!   Senden Sie eine Private Message an Armin B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin B
Sw 2015 SP3
erstellt am: 20. Jun. 2002 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexis,
wie schön, dass mal wieder jemand die Grenzen des Blechabwicklers in SolidWorks entdeckt
Grundsätzlich kann SWXSolidWorks keine Biegungen größer 360 Grad abwicklen. Aber wenn es Dir sehr wichtig ist, dann schau Dir doch mal das Blechmodul von SPI an. Das kann sowas nämlich.
Gruß, Armin
P.S. Ach so, falls noch nicht bekannt: www.spi.de
faust_a
Dipl. Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von faust_a an!   Senden Sie eine Private Message an faust_a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für faust_a
erstellt am: 21. Jun. 2002 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexis 10 Unities + Antwort hilfreich
AbwicklungSpirale.zip
Hallo Alexis
Bei mir hat's geklappt. Ich hoffe, ich habe es richtig verstanden.
Gruss, Adrian
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 23. Jun. 2002 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexis 10 Unities + Antwort hilfreich
Ahuuuuuu faust_a......
Hyperbolisch oder Logarithmisch ist die Spiral ganz sicher nicht.....
Naja und Archimedes wird Sie ja nie zu sehen bekommen
Das nen ich "Workaround" im wahrsten Sinne des Wortes...
10 Unities dafür
Andreas
Alexis
Konstrukteur/Admin
erstellt am: 24. Jun. 2002 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin faust,
sieht auch nich schlecht aus ..... lol
bis auf das die Spirale halt ein Segmenthreiselchen isch .....
aber der Versuch wars wert ..
Alexis
faust_a
Dipl. Ing. FH
erstellt am: 24. Jun. 2002 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexis 10 Unities + Antwort hilfreich
AbwicklungSpirale_01.zip
Ist es so besser?
Gruss, Adrian
Beere
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 24. Jun. 2002 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexis 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab mir die überarbeitete Version von faust_a jetzt nicht angeschaut so das mein Vorschlag jetzt eventuelle doppelt läuft.
Im Hoischen (28. Auflage) auf Seite 191 ist die "angenährte Spiralkonstruktion mit gegebenem Quadrat" erklärt....
Zitat "....., die in den meisten Fällen für die Praxis genügt,..."
Andreas
CAD-Klaus
Programmierer-CAD
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Klaus an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Klaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Klaus
erstellt am: 24. Jun. 2002 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexis 10 Unities + Antwort hilfreich
AbwicklungSpirale_02.zip
Hallo Gemeinde!
anbei mein Vorschlag für die Spirale
Gruß Klaus
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 24. Jun. 2002 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute!
Im ersten Moment erschaudert man, wenn Angesichts von 3D-CAD mit Annäherungskonstruktionen gearbeitet wird, dann jedoch, stellt sich die Frage der Fertigungsgenauigkeit. Wer biegt mit diesen Teil genauer als die Annäherungskonstruktion? Ich kenne ein paar ausgezeichnete Blechfertiger und ein einige Blechfertiger, die gerne mehr versprechen, als sie halten können, aber diese Genauigkeit garantiert mir sicher niemand.
Ich hab ja keine Ahnung ob deine Spirale noch irgendwie "verziert" wird, aber für eine einfache Spirale ohne besondere Schnörkel lautet mein Vorschlag:
Den Teil mit der echten Spirale darstellen und händisch nach der neutralen Faser abwickeln (bei diesem Verhältnis Biegeradius zu Blechdicke absolut zulässig) ->eventuell ein Ersatzmodell erstellen. Das geht sehr wahrscheinlich bedeutend schneller, als den Blechteil so zu modellieren, daß er automatisch abwickelbar ist.
Gruß Oldie
