  Datenaustausch UG-SW
Autor Thema:  Datenaustausch UG-SW (268 mal gelesen)
3Defacto
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von 3Defacto an!   Senden Sie eine Private Message an 3Defacto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3Defacto
erstellt am: 17. Jun. 2002 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SW-User,
ich bin auf der Suche nach Informationen über den Datenaustausch zwischen SolidWorks und UG (in beide Richtungen). Ich habe schon unter einigen Suchbegriffen (Step, Datenaustausch usw.) das Forum und das UG-Forum durchsucht, bin aber nicht auf den richtigen Artikel gestoßen.
Kurz zu meiner Problemstellung.
Bei einem Kunden von uns, ist UG in der Maschinenkonstruktion im Einsatz und SolidWorks wird in der Produktentwicklung eingesetzt. Natürlich muss ein Datenaustausch statt finde über Step.
Gibt es noch andere Möglichkeiten?
Sind Euch eventuell Wege bekannt, die Datenkonvertierung SW – Step- UG und umgekehrt zu umgehen?
Hat jemand von Euch schon ein APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)- Programm geschrieben, das diese Konvertierung zum Beispiel zu einer festgelegten Zeit durchführt?
Vielen Dank für Eure Bemühungen.
Ich freue mich auf das User-Treffen am Mittwoch.
Gruß Mathias
A.Oertel
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von A.Oertel an!   Senden Sie eine Private Message an A.Oertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Oertel
erstellt am: 17. Jun. 2002 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3Defacto 10 Unities + Antwort hilfreich
Parasolid?
Vergleichbar Solid-Edge?
Nur so als Gedanke...
A.Oertel
PROCAD Support
Vincenz-Prießnitz-Str.3
76131 Karlsruhe
www.procad.de
Daniel H
Sehen Sie sich das Profil von Daniel H an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel H
erstellt am: 17. Jun. 2002 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3Defacto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias,
der einfachste und sicherste Weg ist wohl ein Speichern im Parasolid-Format, da UG und SWXSolidWorks beide auf den Parasolid-Kernel zurückgreifen. Dieses Format kann aus beiden Programmen heraus normalerweise standardmäßig geschrieben und gelesen werden.
Gruß, Daniel
wmueller
Sehen Sie sich das Profil von wmueller an!   Senden Sie eine Private Message an wmueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wmueller
erstellt am: 18. Jun. 2002 00:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3Defacto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias,
die Frage mit Datenaustausch kommt relativ häufig. Meiner Erfahrung nach sind die Kerneldaten von Parasolid und ACIS allen anderen Austauschformaten vorzuziehen. Dann erst an STEP und IGES denken (bei der Priorität lege ich mich nicht fest).
Native Daten mal ausgeschlossen, die sollten immer funktionieren.
Ansonsten, viel Freude an guten 3D Modellen. Im Austausch über Parasolid zwischen UG und SWXSolidWorks höre ich keine Probleme.
Gruß Wolfgang
Wolfgang
DPS Berlin
JoergKirchner
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von JoergKirchner an!   Senden Sie eine Private Message an JoergKirchner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergKirchner
SWX2022 Edu - Dell Precision M4800
erstellt am: 18. Jun. 2002 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3Defacto 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir tauschen auch daten mit UG aus. Sind keine Freiformflächen drin kann man sogar mit Feature Works wieder eine native SW Datei draus machen. Klappt so zu 70-80% (Maschinenkonstruktion). Austausch natürlich wie oben beschrieben immer mit dem Parasolid Format !!!
jk
Otto Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Otto Kaufmann an!   Senden Sie eine Private Message an Otto Kaufmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Otto Kaufmann
erstellt am: 18. Jun. 2002 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3Defacto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias,
beim Import kann man auch direkt mit nativen UG-Daten arbeiten.
( Hab das jetzt 2mal getestet, ohne Probleme, Ergebnis ist leider nur ein "dummer" Klotz)
Gruß Otto
