  Benannte Ansicht nicht Assoziativ ?!?
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Benannte Ansicht nicht Assoziativ ?!? (737 mal gelesen)
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 14. Jun. 2002 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi.... ich mal wieder nach langer Zeit
Die gute alte benannte Ansicht....schön im Modell auf die Formschräge geklickt.....senkrecht draufgucken.....Spacetaste drücken und die Ausrichtung speichern.
In die Zeichnung und benannte Ansicht aufrufen...super sache...
Dann die Formschräge ändern und feststellen, das die benannte Ansicht sich nicht verändert, sprich, nicht assoziativ mit der Fläche der Formschräge zusammenhängt
Is es so ? oder mach ich was falsch?
Andreas
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Richard Eppler an!   Senden Sie eine Private Message an Richard Eppler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard Eppler
erstellt am: 14. Jun. 2002 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Beere,
ich denke es ist logischerweise so:
Deine im 3D-Modell gespeicherte Ansicht ist ja fix, ändert sich also nicht mit Änderung der Formschräge, daher passt sich natürlich auch die Zeichnung nicht an.
Ich wüßte auch nicht wie man eine gespeicherte Ansicht so definieren könnte, daß sie immer z.B. zu einer Fläche oder Ebene referenziert ist. Gespeicherte Ansichten (unter Fenster Ausrichten) bleiben solange bis man sie aktualisiert (mittlerer Knopf)
also nochmal auf "Normal auf" drücken, dann "aktualisieren", dann stimmt die Zeichng wieder.
hoffe, das war's
Schönes Wochenende
Richard
Beere
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 14. Jun. 2002 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Pull-Down-Menü "Fenster" gibts kein Ausrichten und unter Ansicht/Ausrichten=Leertaste keinen  "mittleren Knopf" zum aktuallisieren
Ich hab das so gelöst, das ich die ausgerichtete Ansicht gelöscht habe, neu angelegt habe, und dann in der Zeichnung neu eingestellt habe. Klingt ein wenig kompliziert, oder?
Andreas
Ralf Tide
erstellt am: 14. Jun. 2002 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
@Richard: sehe ich genauso.
@Beere: Hört sich für mich so an, als könntest Du eine Hilfsanicht verwenden (die Sache mit Kante auswählen und so). Die ist (glaub' ich, d.h. noch nicht getestet) dann assoziativ.
Auch von mir ein schönes Wochenende und bis demnäx
Ralf Tide
Sales Support
DPS GmbH
www.dps-software.de
Beere
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 14. Jun. 2002 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ralf.
Hilfsansicht hab ich schon versucht geht aber nicht, da die Fläche, wie sagt ichs, sagen wir mal "doppelt" schräge ist. (3 Grad um Z-Achse, dann 5 Grad um die Y-Achse gedreht). Mit der Hilfsansicht erwische ich nur eine Winkel und gucken noch nicht genau senkrecht auf die Fläche
Andreas
Ahhuuuu....die relative Ansicht hat ich ganz ausser acht gelassen.
Die ist assoziativ mit den gewählten Flächen
[Diese Nachricht wurde von Beere am 14. Juni 2002 editiert.]
