  Server verweigert Update auf 2001Plus
Konstruktionsfeedback neu gedacht: CAD-Modelle teilen, kommentieren, verstehen, ein Webinar am 23.06.2026
Autor Thema:  Server verweigert Update auf 2001Plus (347 mal gelesen)
jimmi
Sehen Sie sich das Profil von jimmi an!   Senden Sie eine Private Message an jimmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jimmi
erstellt am: 10. Jun. 2002 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXLER,
ich habe da ein kleines Problem. Ich hoffe dieses Problem hatte schon mal jemand von euch.
Wir haben eine 30siger Netzwerklizenz im Einsatz (Serverinstallation). Nach der Installation des Updates nervt mich auf dem server die meldung "das programm ist nicht installiert und wird nicht laufen". Auf den Workstations kommt eine etwas genialere Meldung "es sind nicht die erforderlichen lizenzen vorhanden."
Jetzt steh ich natürlich etwas im Wald, weil ich mir echt nicht vorstellen kann, was ich falsch gemacht habe.
Danke schon mal für all eure Antworten
Ich hoffe Mann trifft sich auf der CAT`
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 11. Jun. 2002 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jimmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jimmi,
aus deiner Beschreibung vermute ich, dass du den SolidWorks Lizenzmanager (also FlexLM) einsetzt, um die Lizenzen zu verteilen. Ich hab zwar keine Ahnung davon, aber zumindest muss man den mit updaten!
Ganz unten auf der Download-Seite für den Patch gibt es ein Update für den SolidNetWorks License Manager. Vielleicht ist es das?
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
