  swxJRNL.swj
Autor Thema:  swxJRNL.swj (1505 mal gelesen)
Thomas Rolf
Dipl.-Ing. / CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rolf
SWX 2015 SP4.0
erstellt am: 10. Jun. 2002 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SolidWorker;
Nach Installation von SolidWorks2001Plus SP3.0 auf einem neuen Rechner erscheint laufend eine Datei swxJRNL.swj auf dem Desktop.
Hat die was zu bedeuten? Nach dem Löschen der Datei wird Sie bei Neuaufruf von SWXSolidWorks sofort wieder erstellt.
Warum ausgerechnet auf dem Desktop??
Kann mich nicht erinnern, das schon mal gehabt zu haben.
Vielleicht weiß jemand von Rat? Außerdem gibt's auch noch eine swxJRNL.bat.
Bin für jeden Rat dankbar.
PS:  Windows NT4.0 SP6a
Peter_H
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Peter_H an!   Senden Sie eine Private Message an Peter_H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter_H
SWX2015 SP5.0
EPDM 2015 SP3.0
Win7/64
Intel Xenon 2,93 GHz
NVIDIA Quattro FX3800
12 GB RAM
erstellt am: 10. Jun. 2002 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas
Das sind die Journal- und Protokolldateien von SolidWorks. Diese sollten normalerweise im Verzeichnis C:\temp auftauchen (so ist es jedenfalls bei mir). Wird über Explorer eine Solid-Datei doppelgeklickt, so werden die Dateien *.swj und *.bat in diesem Verzeichnis angelegt.
Auf die Schnelle habe ich leider nicht gefunden, wo man das Verzeichnis einstellen kann. Werde mal suchen gehen und dir bekanntgeben, wenn ich es gefunden habe.
Peter
Bernd Knab
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Knab an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Knab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 10. Jun. 2002 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
die Datei wird beim Start von SWXSolidWorks angelegt.
Hast du dir ein Icon auf den Desktop gelegt?
Wenn du dort auf die Eigenschaften gehst findest du unter Verknüpfung den Punkt
Ausführen in:
Dort anstelle von Desktop den Startpfad oder das Standardarbeitsverzeichnis hineinschreiben. Dann wird die Datei nicht mehr auf dem Desktop sondern in das neue Verzeichnis geschrieben.
Gruß Bernd
