  Probleme mit dem Linearen Muster in Baugruppen
Autor Thema:  Probleme mit dem Linearen Muster in Baugruppen (1572 mal gelesen)
MichaH
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MichaH an!   Senden Sie eine Private Message an MichaH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaH
erstellt am: 10. Jun. 2002 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich muss in einer Baugruppe insgesamt 25 Positionen von Teilen erzeugen. Diese müssen in 2 Richtungen positioniert werden, einmal 1Position über den Ausgangskomponenten und 23 Positionen unter den Ausgangskomponenten.
Dazu wähle ich die Teile aus, erstelle ein Komponentenmuster linear, wähle 1. Richtung 125 nach oben Anzahl 2 (Da das Original ja mitzählt) und dann wähle ich 2. Richtung 125 nach unten 24 Stück.
Nachdem das Muster erstellt wurde sehe ich auf dem Bildschirm auch nur insgesamt 25 Positionen. Schaue ich aber in das Lokale Muster, sehe ich das er 50 Positionen erzeugt hat, und mir diese auch in der Stückliste anzeigt (deshalb habe ich dies auch nur gemerkt).
Spinnt SWXSolidWorks da, oder habe ich irgendwas falsch gemacht?
(SWX2001+ SP3)
Zudem hätte ich noch eine Frage bzgl. der Nummerierung der Teile in einer Baugruppe. Habe ich 20 gleiche Teile eingefügt so steht hinter den Teilen <1> - <20>, Tolle Sache, ich kann immer kontrollieren wieviel Teile ich eingebaut habe. Problem: Lösche ich 10 Teile (z.B. weil sich ein Muster geändert hat, oder ich einfach nur Mist gemacht habe) und füge erneut 5 Teile ein, so haben die eine fortlaufende Nummer, indem Falle <21> bis <25> obwohl ich nur 15 Teile habe.
Gibt es irgendeine Möglichkeit das SWXSolidWorks die Teile neu durchnummeriert?
Oder bin ich der einzige den das stört?
Oder sollte ich jetzt endlich weiterarbeiten? Fragen über Fragen... :-)
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 10. Jun. 2002 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
nee, du spinnst nicht und SolidWorks arbeitet genauso wie man das erwarten sollte, nur hast du in deiner Vorstellung das linear Austragen und das lineare Muster mit zwei Richtungen durcheinander gebracht.
Wenn du in zwei Richtungen kopierst wird das Ursprungsteil zuerst in die eine Richtung und dann das ganze Resultat davon in die zweite Richtung kopiert. Was bei dir jetzt passiert (da die beiden Richtungen genau 180 Grad gegeneinander stehen) ist, dass an jeder Stelle zwei Instanzen genau übereinander sitzen.
Muss aber ja so sein, sonst könntest du ja kein Rechteck-Muster machen. In diesem Fall mußt du also zwei (!) lineare Muster machen, eins nach oben und eins nach unten.
Zur zweiten Fragen (neu durchnummerieren) ist mir leider kein Weg bekannt. Schau mal unter http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/001700.shtml , da wurde auch schon drüber diskutiert und leider kein Weg gefunden.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Bernd Knab
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Knab an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Knab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 10. Jun. 2002 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
Wenn du im linearen Muster für die 2.Richtung den Haken bei Muster nur für Ausgangselement setzt, erhälst du auch nur 25 Positionen und brauchst kein neues Muster erstellen.
Gruß Bernd
MichaH
erstellt am: 10. Jun. 2002 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wäre ja klasse, aber bei mir gibt es dieses Feld nicht!
Wieder die Frage: Ist das nur bei mir so??
(Ich hab langsam nämlich das Gefühl, das SWXSolidWorks nicht mehr mit mir spielen will, seufz...)
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 10. Jun. 2002 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaH 10 Unities + Antwort hilfreich
...und die "Teile" auf die erste gewünschte Position setzen, anstatt in die Mitte der Reihe?
Andreas
A+E Müller AG
Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 10. Jun. 2002 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
geht erst ab SWX2001 plus.
MichaH
erstellt am: 10. Jun. 2002 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe SWXSolidWorks 2001+ mit Service Pack 3, und ich habe dieses Feld nicht, muss man das evtl. unter Optionen aktivieren?
Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 10. Jun. 2002 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
entschuldige habe überlesen, daß du Komponentenmuster erstellen willst. Ich habe lineares Bemustern von Feature gemeint, dort gibt es diese Funktion.
Wenn du diese Featurebemusterung als Basis für deine Komponentenbemusterung nimmst, erhälst du auch die richtige Anzahl an Komponenten.
