  Erfahrungen mit SolidWorks und SP3 (die 2te)
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  Erfahrungen mit SolidWorks und SP3 (die 2te) (286 mal gelesen)
MichaelHomann
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MichaelHomann an!   Senden Sie eine Private Message an MichaelHomann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaelHomann
erstellt am: 10. Jun. 2002 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Irgentwie ist der letzte Beitrag einfach verschwunden.Komisch, dabei war der Inhalt doch einwandfrei?!
Egal, hier nochmal die Frage: Gibt es bereits Erfahrungen mit dem SP3? Vielleicht können sich auch die Leute melden die noch kein SWX2100plus einsetzen.
Danke für jede Antwort im voraus.
Grüße aus dem Schwabenland
Michael Homann
[Diese Nachricht wurde von MichaelHomann am 10. Juni 2002 editiert.]
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 10. Jun. 2002 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelHomann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ups-SWX2100Plus - gibts die schon?
Oje, da hab ich wohl 98 Jahre verschlafen
Klaus Massler
Alois Kober GmbH
http://www.al-ko.de
MichaelHomann
erstellt am: 10. Jun. 2002 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry
Natürlich meinte ich SWX2001plus. Bei mir sind allerdings 2100-98=2002!!
Die Version hät ich auch schon gerne :-)))
Gruß Michael
MichaH
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MichaH an!   Senden Sie eine Private Message an MichaH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaH
erstellt am: 10. Jun. 2002 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelHomann 10 Unities + Antwort hilfreich
2002 wirst du nur leider nie kriegen, die nächste Version heisst definitiv 2003!
Soll im Oktober2002 kommen, sprich Anfang 2003...
Gerd Wings
Maler und Denker
Sehen Sie sich das Profil von Gerd Wings an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd Wings  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd Wings
erstellt am: 10. Jun. 2002 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelHomann 10 Unities + Antwort hilfreich
ähh trotzdem..
hätte auch ich gerne eine Antwort. Ich arbeite mit SP2, bin eigendlich ganz zufrieden und will mich einfach drücken, wegen Marginalien 36,5 MB herunterzuladen (über 1 1/2 Stunden, DSL ist in der Pampa nicht) ...
Danke, Gerd
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 11. Jun. 2002 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelHomann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MichaelHomann:
Sorry
Gruß Michael
Hi Michael,
nach 99 Jahren Schlaf dauert es eben, bis der Sand aus den Augen gerieben ist und man wieder richtig rechnen kann.
CUSee you = Wir sehen uns
Klaus
Klaus Massler
Alois Kober GmbH
http://www.al-ko.de
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 11. Jun. 2002 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelHomann 10 Unities + Antwort hilfreich
Aloah,
also um mal zum eigentlichen Thema des Threads zurückzukommen:
Ich habe mich dem SP2 verweigert, da bei einer Testinstallation nur Probleme auftraten. Ich war dann so lange auf 1.2 (und habe mich mit ungelösten Verknüpfungen rumgeärgert) bis 3.0 kam. Jetzt setze ich dieses ein und bin an sich sehr zufrieden. Keinerlei unerklärlichen Verknüpfungsfehler mehr, die Stabilität jat sich enorm gebessert (obwohl mein System das gleiche ist - liegt eben doch nicht immer and der Hardware und dem OS) und wirkliche Fehler sind mir bisher noch keine aufgefallen. Ich kann jedem nur raten sich SP3 zu besorgen, da doch eine ganze Latte von Fehlern behoben wurden, die bei einem selbst vielleicht vorkommen, man sie aber nicht bemerkt hat (da waren einige Probleme beim messen zwischen zwei Teilen in Baugruppen wo definitiv falsche Ergebnisse kamen).
Ich hoffe zur Entscheidungsfindung beigetragen zu haben.
Bis dann
Kalle
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 11. Jun. 2002 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelHomann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kalle (und andere)
> [...] die Stabilität jat sich enorm gebessert (obwohl mein System das gleiche ist [...]
Kannst du mir sagen, was du für ein System hast? Mich interessiert im Moment eigentlich nur der Prozessor ... ich habe einen Verdacht, den ich aber erst noch verifizieren möchte ...
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Kalle
erstellt am: 13. Jun. 2002 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelHomann 10 Unities + Antwort hilfreich
Aloah,
mein System sieht folgendermaßen aus:
1,8GHz Athlon, 512MB RAM, 3DLabs Oxygen VX1. Mainboard weiss ich grade nicht, da ich die Kiste nicht selbst zusammengeschraubt habe und unser IT-Mensch derzeit im Urlaub ist.
Wie sieht denn Dein Verdacht aus, Stefan?
Bis dann
Kalle
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 13. Jun. 2002 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelHomann 10 Unities + Antwort hilfreich
Schade, mein Verdacht hat sich damit zerstreut ...
In den SolidWorks2001Plus Servicepacks vor 3.0 wurde die speziell für Pentium 4 zur Verfügung stehende Parasolid-DLL nicht mit geupdated. Diese steht im Installationsverzeichnis unter /p4/edsps.dll und ist nur vorhanden, wenn entweder eine Serverinstallation oder eine Clientinstallation von einem Rechner mit Pentium 4 gemacht wird.
Ich hatte den Verdacht, dass durch die nicht zueinander passenden Versionen der DLLs (also alles andere z.B. schon auf SP2.0, nur der Kernel noch auf 0.0) Inkompatibilitäten und Instabilitäten verstärkt auftreten könnten.
Diese Problem wurde in der SP3.0 gefixt und auch die p4/edsps.dll mit geupdatet und da dachte ich, daran könnte dann auch die deutlich verbesserte Stabilität liegen, wenn man eine Kiste mit Pentium 4 hat. Aber da du einen AMD hast stimmt wohl zumindest in diesem Fall die Überlegung nicht
Ciao,
Stefan
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 13. Jun. 2002 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelHomann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöle,
hat schon jemand Erfahrung gesammelt mit SWX2001+ SP3.0 zusammen mit SmarTeam? Beim SP2.0 gab's ja offensichtlich böse Probleme mit Baugruppen. Sind die jetzt behoben?
Ciao
Klaus Massler
Alois Kober GmbH
http://www.al-ko.de
hansjörg
Leiter CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von hansjörg an!   Senden Sie eine Private Message an hansjörg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hansjörg
erstellt am: 13. Jun. 2002 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelHomann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KMassler:
Hallöle,
Ciao
SP3.0 ist soweit OK mit SmarTeam SP5.5
Hans-Jörg Brenzikofer
Support
Solid Solutions AG
Zürich
MichaelHomann
erstellt am: 13. Jun. 2002 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es gibt bereits Erfahrungen, leider sind diese mit mit SWX2100plus :-)) Spaß bei Seite!!
Bei einer Installation des SP3 für SolidWorks, sollte der Sp5.5 für SmarTeam installiert sein. Damit SolidWorks und SmarTeam suaber miteinander arbeitren wird empfohlen auch den HF3+7 mitzuinstallieren. Wir warten noch vorerst ab, welche HotFixes noch kommen. An einzelnen Arbeitsplätzen läuft die Software bereits sehr gut.Wir arbeiten allerdings noch nicht im Lifecycle. Viel Spaß und gute Nerven beim Testen.
Michael Homann
MartinKirchmayer
Sehen Sie sich das Profil von MartinKirchmayer an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKirchmayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKirchmayer
erstellt am: 14. Jun. 2002 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelHomann 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben hier SW2001+,SP3 & SmarTeam SP5.5 mit den HF 3,5,7,10 (HF5 nur, da wir auch noch AutoCAD im Einsatz haben, ja ich weiss, will ich auch langsam loswerden...) im Einsatz und es sind bis jetzt keine größeren Probleme zu mir als Admin weitergetragen worden.
Puuhhh... es gab schon viel schlimmere Erfahrungen mit dem Zusammenspiel der beiden...
Gruß aus Franngn,
Martin
